piaggio ciao zylinderkopf 41mm polini watercooled
Verfasst: So 18. Sep 2011, 13:02
von kolbenfresser
hallo
ich habe gestern am willisauer otm für 5.- einen noch tiptop intakten und schönen polini 41mm zylinderkopf mit wasserkühlung erworben.jetzt wolte ich mal wissen wie viel so ein zylinderkopf noch wert ist.
er hat keine risse o.ä.,gewinde ist noch i.o.
Re: piaggio ciao zylinderkopf 41mm polini watercooled
Verfasst: So 18. Sep 2011, 13:05
ich biet dir 50.-
Verfasst: So 18. Sep 2011, 13:09
von kolbenfresser
für 50.- bekommt der nicht einmal der samiklaus :mrgreen:
der ist bestimmt mehr wert.
Verfasst: So 18. Sep 2011, 14:23
von Polini Motori
Wenn du es weisst, weshalb fragst du dann hier ?
Leute in der Schweiz, die einen intakten wassergekühlten Zylinder haben, kann man an beiden Händen locker abzählen. Und die, die einen besitzen, haben auch meistens einen passenden Kopf dazu, da der Zylinder sonst nur die Hälfte seines eigentlichen Wertes hat. Somit musst du also genau einen finden der so ein Teil sucht und den Sammlerwert bezahlt, sonst bekommst du nie mehr wie 50 Mäuse dafür. Und da ist die Wahrscheinlichkeit wohl grösser, dass du nen 100-er auf der Strasse findest, als ob dir jemand deinen übertriebenen Wunschbetrag bezahlt !
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 01:47
50.- ist eigentlich wenn ich ueberdenke das ich bei mbtt einen auch fuer 65.- bekomme...
