Vergaser hat spiel
Verfasst: Fr 16. Sep 2011, 20:35
von sachs_power
Der Vergaser meines gebläsegekühlten Sachs 503 hat Spiel am Ansaugstutzen und zieht dort Falschluft. Kann die Schraube des Gasers nicht mehr anziehen.
Habe es schon mit Teflon und Isolierband probiert, hats mir aber beides zerfressen.
Habt Ihr eine Idee??
Ist übrigens alles ori.
lg
Re: Vergaser hat spiel
Verfasst: Fr 16. Sep 2011, 22:41
von Prolox
Man nehme eine schraube die durchpasst und hinten wieder rauskommt machst hinten ne Mutter drauf dann kannst du so anziehen.
Verfasst: Fr 16. Sep 2011, 23:04
von sachs_power
Vergaser ist voll zusammengedrückt...und hat trotzdem Spiel
Verfasst: Fr 16. Sep 2011, 23:06
von Prolox
fals du die möglichkeit fertige dir eine Distanzbüchse an die dazwischen passt.
Hast du eventuel das Büchsen veloren das reingehört (WENN ES ÜBERHAUPT EINS HAT)
Verfasst: Fr 16. Sep 2011, 23:11
von sachs_power
Kenne einen, der ne Drehbank hat...werd den mal fragen
Danke dir
