Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 18:38
von Piterli
Hallo habe den Airsal 45mm montiert.
Jetzt wenn ich mein Puch starten will klemmen die Pedalen und es startet nicht.
Wisoo?
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 18:41
von COD_CJ_
Stehen die Pedalen nirgens an??Am Auspuff z.BSp.....?
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 18:58
Rennsatzsperrnippel entfernt?
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 19:27
von puch_style_
Kannst du das polrad drehen oder nicht? Wenn nicht die sperre entfernen!
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 19:38
von Piterli
Wo ist diese sperre?
Und wie entferne ich das?
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 19:50
Im Gehäuse (da wo der Zylinderhals reinkommt) untendran. Am besten rausfeilen..
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 20:13
von puch_style_
Man kann es ausgeilen wie töffli-freak sagt aber dann hat mann metall spähne im kurbelwellen gehäuse
Deswegen kann man es anders machen
Man nimmt ein tuch und stekt es in das gehäuse und dann nimmt man einen schlitztschraubenzieher und schlägt di sperre ab
Wenn sie dann raus ist nimmst du das tuch raus
Must aber schauen dass die sperre danach nicht in das gehäuse gefallen ist :D
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 20:14
von TJ95
puch_style_ hat geschrieben:ausgeilen
:D
s4s
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 20:15
von puch_style_
Sorry meinte natürlich ausfeilen :D
Re: Airsal 45mm
Verfasst: So 14. Aug 2011, 23:23
Das mit dem rausschlagen ist oberfail, entweder es geht nicht oder man haut ein Loch ins Gehäuse.
Lumpen ins Kurbelgehäuse, Mutti mit Staubsauger in die Werkstatt beordern und feilen was das Zeug hält.
