puch x30 dauerhaft probleme
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 22:33
von Boby936
hallo
ich habe vor einiger zeit an mein puch x30 (geblähsegekühlt) eine 28mm Zigarre montiert.
Danch ist es recht gut gelaufen, was mich natürlich freute. Als ich dannn durch die gegend fuhr, stellte es plötzlich ab. Danach reinigte ich den Vergaser, und es läufte wieder, jedoch nicht mehr so gut.
Heute spannte ich die Antriebskette neu, nahm noch die zündkerze raus, und reinigte diese, weil ich mühe habe es anzulassen, als ich das ganze probefahren gegangen bin, stellte ich fest, das es jedoch nichts gebracht hat, das mit der Zündkerze. Und jett läuft es auch noch langsamer.
hat für mich jemand eine lösung, jedes mal wenn ich etwas an meinem möfi mache geht es nachher noch schlechter. :(
Ich währe froh über viel Hilfe, und danke euch.
lg bobby
Re: puch x30 dauerhaft probleme
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 23:30
von puch_style_
Wie siet die zündkerze aus?
Stell mal die zündung neu ein
Hat es zündaussetzter?
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 12:57
von Boby936
die zündkerze ist rehbraun, wie es sein sollte, aber als ich sie raus drehte, wahr sie ziemlich weit nach hinten voller öl.
Als ich heute das mofa starten wollte, stellte es immer wieder ab, bis es dann endlich gegangen ist.
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 15:53
von puch_style_
Du must mal die zündung wieder neu neinstellen
Könnte daran liegen
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 18:22
von Böser Bube
Zündung in allen Ehren.
Für mich klingt das nach einem defekten Kurbelwellensimmerring Getriebeseitig.
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 18:24
za50 tuning ist so ne sache, was defekt ist musst du suchen, simmenring kann sehr wohl sein (schwachstelle) raucht das mofa aus dem auspuff stärker als sonst?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 18:52
von Boby936
nein, es raucht nicht stärker als sonst.
Ich habe jetzt mal eine andere zündkerze reingemacht, ich glaube fast, das die alte deffekt wahr, und darum nicht mehr richtig zündete.
Ja, das weiss ich mit dem za50 motor, seit ich die zigarre drauf habe, macht das möf eh viel lauter, und mich dünkt es, es das es auch höher dreht.
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 19:02
von Böser Bube
Well.
Nochmals von vorne, ich glaube wir übersehen da was.
Du hast nur ein anderer Auspuff montiert. Danach bist Du gefahren, und auf einen schlag traten die Probleme auf.
Soweit korrekt?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 19:06
von Böser Bube
Was für ein Auspuff ist das? Original Puch? Billig Nachbau?
Hattest Du das Flammrohr auch weg? Kanns sein, dass Dreck oder Russ in den Zylinder gelangt ist?
So dass der den Kolben oder den Zylinder bschädigen konnte?
Wie sieht die Kompression warm und kalt aus?
Was passiert, wenn Du den alten Auspuff wieder montierst?
Sag uns bitte den Zündzeitpunkt an. So genau als möglich.
Verfasst: Fr 19. Aug 2011, 12:57
von Boby936
ich danke euch für eure hife, es läuft eigentlich wieder gut: aber beim starten des mofas gibt es noch einbisschen probleme, wenn ich die Kupplung ziehe ( oder heisst es Dekompressions hebel?) kann man zwar gut in die pedale treten, hat nicht zu hart, aber mann hört nichts das es anspringen will, erst nach mehreren versuchen geht es. Und wenn der Jock nicht drinn ist, bringt man es fast nicht an, auch im Sommer wo es warm ist.
