Airsal 45mm zu laut
Airsal 45mm zu laut
hey,
Mein setup ist : Zigarre, airsal 45mm und 15er Ritzel.
Aber mein Töffli ist so extrem laut, dass sich auch schon Leute beschwert haben und man gar nicht richtig fahren kann wegen dem lärm. und natürlich ist es dann auch auffällig wegen der Polizei...
Was kann ich da machen dass es leiser wird? weil die Zigarre ist ja eigentlich extra leiser als z.b das eurorohr.
Und ist es normal dass man mit der Ratsche nicht richtig an die Mutter vom Auspuff kommt? Also beim Auslass?
Kann es daran liegen? Was kann ich machen dass mit der Nuss richtig an die Muttern rankomme?
Greez
Greez
Re: Airsal 45mm zu laut
Hmm... Wechsle mal die auspuff dichtung..
Schau ob beim auslass irgendwas dazwischen ist.. Ist der auslass schön flach?
Ist die Zigarre dicht?
Mach mal ein viedeo
Mach mal ein viedeo
Mit nen schlüssel kommst du nicht hin ?
Montier mal alles richtig und dichte es schön ab, dann sollte es nicht mehr so laut sein.
Ja ist normal, mach am besten Inbusschrauben rein, dann kommst du gut dazu.
neinsamy01 hat geschrieben:Mit nen schlüssel kommst du nicht hin ?
An der Zigarre sollte es eigentlich dicht sein, weil ich vor dem rennsatz auch schon mit dem Auspuff gefahren bin und es dann schön leise war...DJ_MANU hat geschrieben:Hmm... Wechsle mal die auspuff dichtung..
Mach mal ein viedeo
Hab jetzt nachgeschaut... es lag daran dass der Auspuff nicht ganz dran war (ist ja eigentlich logisch, weil ich ja mit der ratsche nicht ganz an die Mutter komme
Kann mir vielleicht jemand einen tipp geben wie ich den Auspuff trotzdem ganz dran bekomme?
Entweder lange Mutter nehmen (kannst auf ein paar zusammen schweissen) oder Inbusschrauben reindrehen..
also z.b diese ? :
- puch power
Maxi_N hat geschrieben:also z.b diese ? :
jap, diese ist gemeint
Du kannst auch die Nuss ein bisschen abfeilen/schleifen, sodass es passt.
Nothing beats an Astronaut
tip: Im Baucenter bekommst du die auch einzeln, aber etwas günstiger....puch power hat geschrieben:Maxi_N hat geschrieben:also z.b diese ? :
ausserdem würd ich statt eine Nuss zu schleifen, sowas nehmen da sie dünnwandiger sind
- Raceking3000
- User
Das mit der Nuss tritt sehr viel auf. Nicht nur wegen dem Auspuff!
Das Problem hatte ich auch und meine Kolegen auch.
Darum hab ich die Nuss eingespannt in einer kleinen Maschine die sich die ganze Zeit dreht.
Dann normal abfeilen bis sie richtig stimmt.
Ach ja, weisst du wenn man einen 70ccm drauf macht, ist das normal laut. Vllt. ist ansonsten was mit der Dichtung nicht in Ordnung oder nimm den Schalldämpfer von der Zigarre raus und schau ob etwas nicht stimmt.
Ansonsten war mein 45mm Airsal auch brutal laut, und jetzt noch mehr hab nen Tecno Estoril dran
Ach ja wegen deinen Beschwerden. F**k drauf was die sagen
Raceking, normal....
nee nicht drauf f****n dass dein mofa zu laut ist!
ich musste mein mofa wegen zu laut zeigen gehen weil ein voll****t mich angezeigt hatte
- Raceking3000
- User
achtet doch ein bisschen auf die Aktualität der Beiträge... das ist doch schon lange schnee von gestern
- Raceking3000
- User
Ne, alle sagen Schnee von Gestern.
Richtig ist es wenn man sagt es ist Schnee vom Winter...
Gestern hatte es gar keinen Schnee -.-
Steht dir einer auf der Leitung?
gluglu meinte, es sei unnötig, alte Postes wiederbeleben zu lassen, da es eh keinen mehr Interessiert.
