Cilo Cross 512/2
Verfasst: So 24. Jul 2011, 11:23
von Yves
Mein Cross hat auf einmal abgestellt, ich muss da mal die ganze Elektrik überprüfen, ist aber nicht meine Stärke:
Gelb und Schwarz kommen aus der Zündspule.
Im Schalter habe ich Gelb (da kommt der Plus an) Grün, Blau Schwarz und Braun.
Kann mir einer bei der Verkabelung Helfen.
Ich habe einen neuen Schalter! (ist aber vom Puch)
LG
Re: Cilo Cross 512/2
Verfasst: So 24. Jul 2011, 11:38
Hast du schon ne CDI Zündung? Wenn ja kommt vom Motor:
- Rot --> an die Zündspule wo steht rosso
- Grün --> an die Zündspule wo steht verde
- Gelb --> zum Lichtschalter an das gelbe Kabel
Von der Zündspule:
- Braun --> an die Masse
- Schwarz oder steht glaub Nero und so ein Stop Zeichen --> zum Lichtschalter ans Schwarze Kabel
Dann am Lichtschalter:
Gelb und Schwarz steht oben
- dann ein Braunes kommt an die Masse
- Weiss ist fürs Rücklicht
- Blau Fernlicht
- Grün Abblendlicht
Massekabel würd ich direkt zum Motor ziehen..
Bist du aber sicher, dass es wegen der Elektrik abgestellt hat?
Verfasst: So 24. Jul 2011, 11:49
von bubu
wenns auf einmal abgestellt hat, könnte es auch ein Schluss sein (Kabel zum Abstellen) der irgend wo eine defekte Isolation hat und nun ans Gehäuse kommt, oder der Abstellknopf macht immer den Schluss weil die Feder gebrochen ist oder so..
Verfasst: So 24. Jul 2011, 15:54
von Yves
Danke.
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht.
Nummer 2 (Gelb) hat Strom
3 Abblend Licht
4 Fern Licht
5 Rücklicht
Aber das mit dem Schwarzen Kabel (Nummer 1) das Verstehe ich nicht!
Wo ist den Masse
Alle Nummern gehen zum Schalter!
Verfasst: So 24. Jul 2011, 16:45
von bubu
hier mal einige ori Pläne:
mit Schalter in der Lampe:
Schalter am Lenker, wobei die Hupe (6) in der Schweiz ja nicht verbaut wurde;
Verfasst: So 24. Jul 2011, 17:03
von Yves
Danke,
aber ich habs noch nicht gefunden, wo der fehler liegt!
Ich habe nur zwei Kabel aus dem Motor, das sind GELB und SCHWARZ.
Und irgenwie bekomme ich kein Zündfunke.
Verfasst: Mo 8. Aug 2011, 11:40
von michu
löse mal das schwarze unten beim motor, wenns dann geht hast du eine konstante verbindung vom schwarzen kabel auf masse.
greeeze
michu
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 14:40
von Georg
Ich habe dasselbe Problem mit meiner Ducati Zündung am Cilo 512. Es kommen ebenfalls nur ein schwarzes und ein gelbes Kabel aus dem Motor. Zudem besitzt das Mofa eine aussenliegende Zündspule.
Wie ist der passende Schaltplan zu dieser Beschreibung?
Vielen Dank!
Grüsse
Georg
