Seite 1 von 3
temperatur fühler - hitzeklemmer
Verfasst: So 10. Jul 2011, 17:19
von urs
hallo zusammen
ich habe einen fahrtwind gelühlten sachs
jetzt möchte ch einen temperaturfühler einbauen. doch leider habe ich im internet nichts schlaues gefunden könnt ihr mir weiter helfen?
ab welcher zylinder aussentemperatur würde es überhaupt einen klemmer geben?
vielen dank und freundliche grüsse urs
Re: temperatur fühler - hitzeklemmer
Verfasst: So 10. Jul 2011, 17:38
von Mario
ich kenne zwar den gesuchten Messbereich nicht, aber so ein Ding wird dich wohl am günstigsten kommen
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=122301" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 10. Jul 2011, 19:39
Machst mit nem NTC Widerstand und nem Transistor ne Schaltung, dass ab ner gewissen Temperatur eine Lampe leuchtet. Brauchst aber ne Spannungsquelle dazu.
Weisst du wie schalten? Sonst kann ich dir nen Schaltplan zeichnen.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:04
aussentemperatur ist das eine, aber interessanter wäre die abgastemperatur.
es gibt messonden dafürhttp://www.scootertuning.ch/advanced_se ... er&x=0&y=0
interessant wäre es auch mal nen test mit ner Lambdasondezu machen, nur in wie fern dies bei nem 2takter was bringt?!?
Dann könnte man zb. sowas nehmen: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... --Uhr.html
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:09
Lambda Sonde misst aber nicht die Abgastemperatur sondern den Restsauerstoffgehalt.. optional ist da selten noch ein Abgastemperaturfühler verbaut.
Hier sonst noch der Schaltplan, da ich ihn sowieso für einen anderen User gezeichnet habe.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:11
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... toren.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chtet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:15
Viel zu teuer.. hast zwar digitale Anzeige, aber brauchts ja nicht. So wie ichs verstehe will er einfach sehen, wenn der Motor zu heiss ist.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:16
von urs
etwas ganz simples gibt es nicht? einfach nur temperatur. und es sollte nicht zu teuer sein.
was ist überhaupt position 5 auf dem schaltplan?
mfg urs
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:18
Ist ein Transisor, unbestromt ist er unleitend, gibt man Spannung auf die Basis (der Anschluss links) beginnt er zu leiten, somit leuchtet die Lampe.
Edit, hab im Conrad geschaut, ohne Spannungsquelle kostet das ganze max. 5-10 Fr.
Edit 2 hab grad gesehen dass ich den Schaltplan falsch gezeichnet habe.. so würde die Lampe immer leuchte und ablöschen wenn der Motor warm wird. Kanns sonst noch ändern.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:27
von urs
ich kauf mir glaub einen ganz normalen backofenfühler oder so mache ein paar messungen und wenn er nicht zu heiss wird kommt er wider weg wird das eifachste sein.
mfg urs
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:53
von puchlover
es gibt nur ne temperaturanzeige von stage6 usw.
hab die auf meiner gpr verbaut aber muss mal schauen ob scooterama das teil hat.
edit: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 180--.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dazu
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:58
von urs
ist dieses gerät mit einer kl. batterie betrieben oder braucht es noch eine externe spannungsversorgung?
mfg urs
Verfasst: So 10. Jul 2011, 20:59
von urs
und bei welcher temperatur aussen am zylinder würde es klemmen? mfg urs
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:01
von puchlover
das teil braucht nen externen stromanschluss , da wirds beim mofa halt n bischen blöd^^
fahr ein bischen normal umher und schau wie warm er maximal wird , merk dir ca. den wert damit du weisst wie die betriebstemperatur ist.
wenn er dann übermässig heiss wird 20grad mehr etc. dann denk mal daran abzuschalten^^
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:05
von urs
ist ein recht seltenes teil und hat ne ganze stange geld gekostet. ich will nichts riskieren. gibt es sonst nichts schlaues? ohne externe strom versorgung? mfg urs
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:09
von Cyrus !The Virus!
Man merkt von selbst wenn er zu heiss wird.Und du solltest die Kühlrippen regelmässig säubern,besonders nahe beim auslass.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:11
von urs
wie macht sich das genau bemerkbar? geräusch?
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:17
Hand hinhalten, solltest ja schon merken wenn er zu heiss wird.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:19
Bei meinem Breitwander bin ich jeweils gefahren bis er im Stand gedampft hat.(Motor abgestellt!)
Dort lief immer ein kleiner Bach durch,also hab ich ihn mit Wasser gekühlt.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 21:21
Sicher gescheit weil sich dann alles verzieht ^^
