Airsal 45mm ABSTIMMEN !?
Verfasst: So 10. Jul 2011, 00:34
von warningoil13
Habe ein paar Fragen zur Abstimmung meines Puch Maxi N.
Setup:
- Airsal 45mm
- 45mm Kopf
- 17.5mm DellOrto PHBG Vergaser
- 19mm Stutzen
- Sportluftfilter (Metall-Lamellen-Dings^^)
- Härtere Kupplungsfedern
- Auspuff 28mm verschweisst
- Rennkerze Bosch WR5AP
Zurzeit habe ich eine 80er Hauptdüse drinn.
Der Rest am Vergaser ist noch Standart.
Standgas ist in Ordnung.
Wenn ich beim Anfahren viel Gas hebe stirbt er ab.
Mit kontrolliertem Gas geben kann ich aber ohne Probleme anfahren.
Danach zieht er sehr gut. Bei Vollgas beginnt er zu stottern.
Wie sollte ich den Vergaser einstellen damit er auch beim Anfahren schön zieht?
Und dass er bei Vollgas noch schneller wird?
Hauptdüse?
Nebendüse?
Gemischschraube?
Nadel verstellen?
andere Nadel?
mfg. :)
Re: Airsal 45mm ABSTIMMEN !?
Verfasst: So 10. Jul 2011, 00:47
von COD_CJ_
Wenn es stottert, dann hast du zu viel Benzin, kleinere HD reinmachen, wenn du nicht schnell anfahren kannst, ist wahrschenlich die Nebendüse zu klein, bin aber nicht sicher, kenne diese Vergaser nicht so gut.
In welcher Position hast du die Düsennadel?? Wenn sie zu oberst ist, dann geh immer eine runter, sodass immer weniger Benzin durchkommt.
Verfasst: So 10. Jul 2011, 17:20
von warningoil13
Habe den Nadelclip ganz oben -> keine wirkliche Verbesserung.
HD immer noch 80 -> läuft obenraus ziemlich gut (ca. echte 60 km/h).
Muss ich die Nebendüse ändern ?
Andere Nadel ?
Gemischschraube ?
edit:
Kerzebild Grau bis Weiss ! :O -> jetzt 84 HD drinn.
Mit viel Gas anfahren geht immer noch nicht, und die Gasannahme ist nicht so gut (in Kurve abbremsen, dann wieder Gas geben -> kommt er sehr langsam).
mfg.
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 17:22
von warningoil13
Niemand Erfahrungen oder Tipps ?? :(
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 20:07
von dstraumann
also ich geb jetzt mal meinen senf dazu:
1. alles sauber kontrollieren ob wirklich alles dicht ist.
2. kerze und gaser putzen.
3. zündung sauber einstellen ( UB und zzp)
4. mal ein wenig herum fahren (kerzenbild)
5. kerzenbild anschauen, danach beurteilen ob es eine grössere oder kleinere düse braucht. anleitung kannst du suchen im forum.
6. vorerst nicht nebendüsen oder so versuchen zu wechseln sondern möglichst gut mit der HD und der düsennadel abzustimmen.
falls es dann immernoch nicht geht schreib einfach wieder :wink:
greez
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 20:24
stell mal die kupplung ein
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 22:42
von warningoil13
Kupplung kuppelt meiner Meinung nacher zum richtigem Zeitpunkt ein (eher spät).
Dicht ist alles.
Kerze und Vergaser sind sauber.
Zündung habe ich nicht eingestellt.
Kerzenbild nach ca. 2-3km 1/4 bis 3/4 Gas: Schwarz und ölig !
Kerzenbild nach ca. 2-3km meistens Vollgas: Hellbraun bis weiss !
Weiss jemand welche Grösse die standart Nadel vom Dellorto 17.5mm (18mm) PHBG Vergaser hat?
Oder welche Nadel sollte ich mir kaufen um vernünftig abstimmen zu können ?
mfg.
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 22:49
mach mal ein foto von deinem vergaser, phbg 17.5mm ist mir neu
Verfasst: Mo 11. Jul 2011, 23:03
von warningoil13
laut http://www.dellorto.it" onclick="window.open(this.href);return false; gibt es den 17.5mm ^^
hoffe habe keine Fälschung. :?
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 12:34
von COD_CJ_
Die 10/11er version von der derbi gpr hat auch einen 17.5er PHBG :wink: Es gibt sie, ist keine Fälschung.
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 12:45
50er hatten nie phbg, die hatten phva odr so
deiner ist die neue version des phbc, knall mal eine 95er duese rein
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 12:53
von COD_CJ_
Sieht aber genau gleich aus :?
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 13:12
von dstraumann
es gibt 2 versionen einen 17.5 phbc und einen 19.5 phbc welchen scooterama verkauft für 145 fr glaube ich. 95er düse ist eher ein wenig zu gross. hatte den 19.5 phbc auf meinem polini mit ner 85er düse lief der braun-schwarz.
falschluft kannst du zu 120% ausschliessen. sonst eben mal kupplung kontrolieren (schlupf).
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 17:56
die qualtitaet ist einfach anderst, er heisst phbg weil er (die neuaflage des phbc) einen festen benzinanschluss hat, mach mal ne 95er rein, was hast du zu verlieren?
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 18:15
von warningoil13
Werde mir morgen neue Düsen kaufen (ca. zwischen 84 und 96).
Wenn ich nur mit 1/4 bis 3/4 Gas fahre, ist die Kerze schwarz und ölig !!?
Das heisst ich brauche eine dickere Nadel !?
Welche sollte ich mir kaufen.. die Nadel welche jetzt im Vergaser ist hat keine Angaben druf!
mfg.
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 17:31
von warningoil13
BRAUCHE DRINGEND EINE ANTWORT !! :(
Welche Düsennadel sollte ich mir kaufen ??
W7, W23, W... ??
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 23:35
von warningoil13
Hat sich erledigt.
