Puch wird langsamer bei vollgas
Verfasst: So 19. Jun 2011, 18:08
von Maxi_N
Heyy
Setup : 15er ritzel
22mm tecno auspuff
aufgebohrter vergaser (ca. 13)
Kolbenfenster
= ca. 55 km/h
Soo dann habe ich heute den vergaser neu abgestimmt. (war vorher zu fett. jetzt ist es richtig)
Und jetzt fängt es immer so komisch an zu klingen bei vollgas. Und es wird nicht mehr schneller.
Also es fährt jetzt nur noch ettwa 45 km/h. gestern lief es noch 55 !
Was könnte das sein?
Greez
Re: Puch wird langsamer bei vollgas
Verfasst: So 19. Jun 2011, 18:26
Ach es lief 55? Dann war für dich gestern wohl eher letzte Nacht als du was geträumt hast.
Demfall wird die Düse jetzt zu klein sein. Check mal das Kerzenbild.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 18:56
von Maxi_N
Töffli-Freak hat geschrieben:Ach es lief 55? Dann war für dich gestern wohl eher letzte Nacht als du was geträumt hast.
Ja es lief ca. 50 - 55 ! (GPS tacho)
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:01
Das würd ich gerne sehen.. Plombe hast du draussen?
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:04
von Maxi_N
Töffli-Freak hat geschrieben:Das würd ich gerne sehen.. Plombe hast du draussen?
Nein ich brachte sie gestern nicht ganz raus, dann hab ich dafür ein kolbenfenster gemacht.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:06
von Maxi_N
kerze ist hellbraun
Kolbenfenster ist kein Ersatz für die Plombe oO
und ein aufgebohrter Vergaser auf der 9 oder 10mm Plombe bringt nen Scheissdreck. Das Ding wird also nie 55 km/h rennen. 40 vielleicht.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:11
von Maxi_N
Es lief aber etwa 55 !
bevor ich das ritzel gewechselt habe und das kolbenfenster gemacht habe, lief es schon etwa 40. Also mit dem 22mm aupuff und dem aufgebohrtem vergaser.
Dann 15er Ritzel (original 13) = + ca. 8 km/h
Kolbenfenster = + ca. 4 km/h
Naja nicht ganz 55. Aber 50 waren es 100 % !
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:15
Ich lass mich gerne von nem Beweisvideo überzeugen ;) aber kann es mir noch nicht so vorstellen.
2 Zähne mehr = 8 km/h +, da kann auch was nicht stimmen.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:33
von kolbenfresser
Töffli-Freak hat geschrieben:Ich lass mich gerne von nem Beweisvideo überzeugen ;) aber kann es mir noch nicht so vorstellen.
das würde ja heissen,das mein puch mit nem 18er ritzel 90 laufen würde :mrgreen:
btt > zu fett eingestellt.nimm mal die plombe beim luffi raus,dann gehts vieleicht.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 19:35
Eben ja ^^ kann ja gar nicht sein..
