yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 13:21
von RENNMOFI
Hallo ich suche einen 125 yamaha dt zum schrauben und mfk bereit machen und einfach zum spass haben :)
Habe einen gefunden. Was würdet ihr zahlen?
http://www.tutti.ch/vi/1280337.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 13:49
von bubu
Diese Töffs sind ausser von einem Liebhaber, nicht wirklich gesucht. Nicht mal für den Export lohnend. Fänst mal mit 250.- an, kannst immer noch entgegen kommen.
Aber die Dinger sind zuverlässig und laufen recht gut, haben so um die 25-27 PS Vmax ca.130kmh.
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 15:25
von sachs503/502
20ps haben nur die stärksten, normalerweise 12-16.
aber ja sie sind robust. bei der wirst du aber wahrscheinlich mindestens kolben wechseln müssen und noch viele kleine dinge. über ca. 600fr würde ich nicht gehen, da gäbe es noch bessere angebore...
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:00
von bubu
sachs503/502 hat geschrieben:20ps haben nur die stärksten, normalerweise 12-16.
Korrigenda: zu dieser zeit waren die besten 125- Reisbecher (Yämmi & Kawa) bei 25-27 Ps.
Ausser Aprilia RX 125, SWM und KTM mit Rotax Motor hatten ca.34-35 Ps!! vom Werk aus, mit Racing-Topf gar 37 :mrgreen: ... dafür waren sie massiv anfällig (Kolben & Zyli) :cry:
>> Aprilia ab '84 mit LC; in zeile 2 des Bildes zu erkennen: Potenza CV 33 a 11000giri/min.
SWM RS 125 GS Hardenduro Luftgekühlt, Rotax Motor (Bombardier Rotax GMBH),
Hubraum 124 ccm
Jg. 1983
Leistung 35 PS
Akront Felgen vorne 21" hinten 18", 6 Gang Getriebe, Kickstarter, Corte & Cross Stossdämpfer, Magura Kupplung und Brems Hebel, im Tank ein kleines Staufach, Zentralständer, Tacho und Tourenzähler von Veglia, Alu Schwinge, Mikuni Vergaser und Lavranconi Topf, Einlass direkt ins Kurbelgehäuse, SWM (Speedy - Working - Motors), 2 Sitzplätze, Typenschein 671509, Leergewicht 110 Kg, 1 Zylinder 2 Takt Motor mit 123 ccm Hubraum.
die letzteren waren auch eher dem Motocross abgeleitet und hatten ein geileres Fahrwerk (Marzocchi) und vorallen extrem hoch, da passte mein Helm zwischen Hinterrad und Kotflügel....
dann kam der Rest mit 17-18 PS abwärts... gähhhn....
cheers
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:38
von RENNMOFI
Okey danke viel mal :)
Aso nicht über 600,
Sind ersatzt teile teuer und rar?
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 19:59
von bubu
versuch zu Verhandeln.....
600.- wenn sie: läuft, komplett ist und MFK hat
500.- wenn sie: läuft, komplett & MFK -tauglich ist
200-300.- wenn sie: läuft
150.- wenn sie : ist
50.- wenn sie : ein Geschenk ist
verlange 50.- (oder mehr): wenn du sie für den Verkäufer entsorgen sollst.....
Ersatzteile; ist schon schwierig, ist doch 'ne ältere Dame aus den 80'ern die keiner mehr haben will (..hat ja kein E-Starter..)
am besten ist immer noch: kauf 2 und mach 1 draus...
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 20:08
von Cyrus !The Virus!
Such dir einen Yamaha Mech,bei ihm bekommst du alle Teile recht günstig.
Re: yamaha dt 125
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 22:15
von RENNMOFI
Habe das gute ding für 200 .- bekommen :)
