must vileicht sch noch ein bisschen mehr sagen wie läuft oder dreht der motor usw.
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:36
1. gang schei**e übersetzt
2. gang noch schlimmer übersetzt
lauft 28
kette durch
kranz durch
lampe nicht ori
sattel defekt
klappert scheppert stinkt
sauft dafür so gut wie nix
Re: Schwedenhobel
von Cyrus !The Virus!
200? WIr sind im Geschäft.Gib mal ein bisschen daten.
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:39
monark piccolo (schwedischer hersteller)
JLO Motor (deutsches produkt)
normaler 2 gang HG, aber wirklich nix für berge
hast du noch ein breitwand odr so? mit so was kann ich mehr anfangen
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:43
Nix für die Berge?Ist der Motor nicht baugleich mit dem Sachs 50/2?(linker Gebläsedeckel aus einem Stück.)
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:44
von DJ_MANU
Und ob er was für die berge ist! ICH FAHRE MOMENTHAN DAS MOFA und ich komme mit anhänger JEDEN berg hoch! ( beladen versteht sich )
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:45
Tönt gut...Dann ist wohl der Motor am Arsch.
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:47
nix sachs motor, sachs würde ich dem motor vorziehen, bauweise ist fürn arsch, die übertragung der welle auf getriebe folgt durch nen riemen
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:50
Zustand des Motores?Denkst du das er revidiert besser laufen würde?
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:57
teilesuche wird hart, gab leute die wollten nur die düse haben besser laufen tut er sicher nicht, übersetzung bleibt gleich, im ersten hat er schon kraft (auch nur wenn er warm ist) der 2. gang viel zu lang übersetzt, wenn du schaltest fährt der wie ein eingang maxi
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 21:59
Definiere Kraft im ersten.Komm ich als 90 kilöner eine 20% Steigung hoch?
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 22:00
von TJ95
sind gewisse teile identisch mit sachs oder alles komplett verschieden?
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 22:01
der kolben ist rund wie bei sachs
sonst ist alles anderst
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 22:02
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 22:04
von Mario
eckiger Kolben wär auch was gewesen ^^
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 14:16
von bubu
wenn wir schon dabei sind mal was fürs Auge... eckig nicht aber vielleicht Oval...?
wenn du wissen willst wo dieser reinpasst.....
Honda NR 750 (1987/1991)
acht Ventile pro Zylinder
bis zu 16000/min und 125 PS in der Straßenversion
die auf 300 Exemplare limitierte NR war damals für 100000 Mark zu haben
Re: Schwedenhobel
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 13:09
von bubu
ist das nicht der selbe Motor? das wäre noch machbar...
