Pully wechseln
Verfasst: So 12. Jun 2011, 13:31
von Taymen777
Hallo erstmal,
Hab für meinen Kollegen ein kleineren Pully gekauft aber weiss nicht wie wechseln ^^ Hab keine Ahnung von Ciao. Kann mir wer helfen? Bilder wären cool^^
MFG
Re: Pully wechseln
Verfasst: So 12. Jun 2011, 14:15
von TJ95
habgrad kein bild ist aber simpel.
hammer zwischen felge und rahmen einklemmen und dann kanst du die mutter lösen. vorher keilriemen aushängen. mache ich immer mit einem schraubenzieher. einfach hinhalt und das rad ein wenig drehen dass der schraubenzieher inter dem keilriemen ist und dann aushebeln
Re: Pully wechseln
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 20:21
von Taymen777
hab das jetz gemacht nd da ist mein Pully so blöööd mit einer Mutter befestigt die gebogen ist auf einer Seite, kann ich die abschleifen?
Re: Pully wechseln
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 20:24
von TJ95
mach mal ein bild davon kanns mir gerade nicht vorstellen
Re: Pully wechseln
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 20:55
von Taymen777
is jetzt vielleicht ein bisschen eine blöde Frage aber ist der Pully das vorne oder hinten. Bin bis jetzt davon aussgegangen das es der hinten ist.
Zurück zu der Mutter - habe jetzt die Scheibe abgeschliffen aber durch die Feder dahinter wird das ganze saufest zusammengezogen muss ich jetzt da Gewalt anwenden ? Habe keine Ahnung von Piaggio Ciao
xD
Re: Pully wechseln
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 21:04
von TJ95
pully ist hinten. schik mal ein bild. bei mir hat es da keine feder
Re: Pully wechseln
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 17:57
von Büätzer
Hab jetzt mal Fotos gemacht.
Oben ist die stelle wo das komische Teil war.
Hab es abgeschliffen aber geht immer noch nicht weg
https://picasaweb.google.com/1116978393 ... yfe1tcDoFg#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pully wechseln
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:00
meine fresse....
du machst ein pully auf ein vario getriebe drauf? blöd oder so? das geht nicht!
Re: Pully wechseln
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:02
von Büätzer
Wie kann ich das Möff den schneller machen?
Re: Pully wechseln
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:05
vario ist mal das beste was du hast, das wechselt man sicher nicht,
tuning über motor und auspuff am besten
