Seite 1 von 3
motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 12:53
von urs
Mein motor 502 chlefelet ab ca halben drehzahlen. Unter last isz es weniger schlimm als wenn ich den berg hinab fahre.
Was neu ist:
Kolben
Kw
Alle lager
Alle siris
Der zyli ist leicht bearbeitet
Er dreht trotz chlefelen schön auf und hat auch kraft, an der düse schrauben hilft auch nichts.
Zündung ist auch gut
Verschalungen sind auch fest.
Hoffe ihr könnt helfen es nervt mitder zeit.
Mfg urs
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 12:58
von xshishax1
urs hat geschrieben:Mein motor 502 chlefelet ab ca halben drehzahlen. Unter last isz es weniger schlimm als wenn ich den berg hinab fahre.
Was neu ist:
Kolben
Kw
Alle lager
Alle siris
Mfg urs
Wenn du einen Berg hinunter fährst dann (
chlefelt dein mofa ab ) ? was auch immer sein sollte
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 13:59
von urs
Ich mach mal ein video dann ist es klarer.
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 15:22
von Cyrus !The Virus!
Wird wohl die Pleuellagerung sein.
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 15:32
von urs
Kw ist neu! Mfg urs
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 16:22
Nadellager oder andere?
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 16:59
neu muss nicht gleich gut heissen
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 17:10
Jop,genau.Die Büchse muss genau auf den Kolbenbolzen angepasst werden.
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 17:11
Top Racing Welle?
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 18:12
von urs
Nein eine von sachs_502
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 18:32
Aber was für eine?
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 18:33
von töfflibueb82
richtig eingebaut?
Re: motor chlefelet
ich glaub kaum das sachs_502 wellen herstellt, top racing?, original Occ? oder alter lagerbestand?
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 18:35
von Zylinderhuhn
Er meint wahrscheinlich das er die Welle von Sachs_502 bekommen hat
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 19:39
von urs
Welle ist von gfeller keine topracing aus altem lagerbestand von kofmel. Sie ist richtig eingebaut. Mfg urs
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 20:07
von _snapshot_
Passt der Kolben schön in den Zylinder ? Ist er nicht zu klein ?
grz
Re: motor chlefelet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 23:25
von urs
Wurde ausgemessen hat 38.6 kolben ist der richtige drin.
Re: motor chlefelet
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 13:41
was zur hölle ist eigentlich *chlefele* ??
Re: motor chlefelet
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 14:08
von Polini Motori
"Chlefele" braucht man Umgangsprachlich für klingeln/rattern, das nicht erwünscht ist.
Re: motor chlefelet
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 14:19
von urs
Polini Motori hat geschrieben:"Chlefele" braucht man Umgangsprachlich für klingeln/rattern, das nicht erwünscht ist.
ES geht in die richtung. Es tönt wie wenn man eine zu grosse düsedrinhat (was ich nicht habe) einfach noch ein bishen höher.
Ih mache bei der nächsten gelegenheitein video. Mfg urs
