ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 17:26
von wartydata
hallo ich habe kürzlich einen piaggio ciao ersteigert ich hatte glück und es war ein italienischer motor dabei war sogar elektrogezündet aber ich wollte fragen ob ich den irgendwo einschicken könnte denn die ganzen kabel sind gerissen und ich möchte einen 47 mm rennsatz draufpacken und dass sie mir den drauf montieren könnten und gleich dass gehäuse aushonen könnten dass er passt ??
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 17:28
von TJ95
47mm satz auf ori gehäuse wird dir wahrscheinlich niemand machen da es sehr wahrscheinlich ist das es nicht hält und ausserdem finde zuerst mal einen 47mm satz. 46,5 sind kein problem aber 47mm schon
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 17:37
von wartydata
gibts bei cycletech.ch aber 46.5 mm ist auch gut
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 17:51
von TJ95
auf ct. hat es keinen 47er satz für ciao der noch lieferbar ist und auch der 46,5 ist zu gross für das ori gehäuse. es geht zwar ist <ber sehr riskant da das gehäuse sehr dünn wird
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:25
von Polini Motori
Kauf dir einen 43-er Satz, alles andere gibt nur Probleme. Habe selber einen 46-er Pinasco auf einem ausgespindelten Gehäuse. Beim Stehbolzen anziehen gabs ein Loch ins Gehäuse, da die Wand viel zu dünn war. Viel Aufwand der sich nicht lohnt. Vorallem nicht 70ccm und mehr mit einem 13-er Vergaser zu befüttern.
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:27
von wartydata
ihr habt mich überzeugt aber wo soll ich am besten den motor hinbringen wegen den kabel
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:34
von wartydata
wie schnell bin ich etwa mit einem 13/13 italienischesgehäuse 43mm rennsatz und ein rennauspuf
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:49
von TJ95
kommt auf satz uns auspuff an und übrigens jedes schweizer ciao hat ein italienisches Gehäuse. nur die gehäuse der deutschen sind anders
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:51
von wartydata
willst mir also sagen das alle meine kollegen ein deutsches gehäuse haben
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:52
von TJ95
nein die haben alle auch ein italienisches. die deutschen gab es nur in deutschland und die liefen auch nur 25
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:56
von wartydata
ein freund vin mir hatt auch einen italienischen motor der läuft mit einem schneckentopf 65
der ander mit dem anderen motor und auch schneckentopf läuft 50
aber jetzt egal weiss irgendjemand wo ich den motor hinbringen/schicken soll wegen den kabel
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:59
Was für Kabel sind kaputt? Kannst dus nicht selber machen?
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 19:02
von wartydata
also dass kabel zum kondensator ist kaputt und das für den anlasser
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 19:03
von Mario
Anlasser bei nem Ciao 0.o
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 19:04
Kannst du doch selber machen oder nicht? Brauchst nur nen Lötkolben..
Re: ciao motor
Verfasst: So 29. Mai 2011, 20:10
google -> motor lupino
