45mm Akoa
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:16
von captain
ich hab mir einen 45mm Akoa zylinder gekauft.
ich werde den auf ori fahren geht das ?
puch maxi s hat ja 22mm auspuff und 12er gaser oder?
welche düse ist ori drin und welche sollte ich dazu kaufen?
muss ich sonst noch etwas beachten beim einfahren oder beim einbau?
hoffentlich könnt ihr mir meine fragen beantworten :)
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:46
von dstraumann
45mm racin kopf verwenden oder den normalen 45er kopf
22mm auspuff ist das minimum
12er gaser ist ok.düsen im bereich zwischen 55-65
darauf achten das alles in einem sauberen zustand verbaut wird und denn zyli vor dem einbau ein wenig mit 2-takt benzin einstreichen.wenn alles so weit verbaut ist 2-3 mal im standgas warmlaufen lassen und auch die temperatur des zylinders kontrolieren.danach kannst du fahren gehen.einfach wenn es möglich ist nicht dauervollgas am anfang.
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 23:00
von captain
danke für die schnelle hilfe :)
Am anfang mit 4% fahren?
und nach dem einfahren?
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Fr 27. Mai 2011, 16:02
2% reicht, während dem Einfahren und danach.
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 16:49
von captain
ich habe noch ne frage :P
ich bestelle mir mal düsen von 56-62 für den ori vergaser.
das sind die 3.5mm düsen oder?
und soll ich am anfang einfach mal die 62 düse dran machen?
ergibt sich auch ein kerzenbild wenn man nicht vollgas fährt?
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 18:07
von kolbenfresser
normal viel öl rein wie beim originalen
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 20:20
von _snapshot_
Einfahren:
Den Motor mit leicht überfetteter Vergaserabstimmung und mit nicht zuviel Vorzündung warmlaufen lassen. Danach mehrere Gasstösse und kurz einpaar Runden auf dem Parkplatz etc. drehen.
Auskühlen lassen, fertig. Als Mischöl empfehle ich vollsynthetisches Castrol TTS.
Kopf würde ich einen Ori 38mm empfehlen.
Gaser würde ich einen 15er oder 16er.
grz
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 21:46
von captain
ich wollte den satz mit dem 45mm kopf kaufen und mit ori vergaser.
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 10:48
von _snapshot_
captain hat geschrieben:ich wollte den satz mit dem 45mm kopf kaufen und mit ori vergaser.
Den gekauften 45mm sind nicht gut. Nimm einen Ori 38mm. Dann das mit dem Gaser ist einfach halbatzig 12mm?! Dann hätte ich dir lieber einen 50ccm empfohlen den kannst du sicher mit 12er fahren aber einen 45mm Satz, wtf!
greez
Re: 45mm Akoa
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 14:31
von captain
wieso sind die gekauften nicht gut?
geschenkt bekomm ich leider keinen ^^
