Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:19
von Taymen777
So hab für mein Maxi ein kleines Setup vorbereitet :
Plombe rausnehmen
Auslass bearbeiten ( Höhe und Breite schleifen )
60er Düse
Ori Luffi aufbohren
Ist es eig schlimm wenn ich die Auslasszeit nicht beachte?
Mein Ziel 43 km/h
Verbesserungsvorschläge?
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:20
von Mario
Nimm doch lieber den 38er Satz, und behalt die originalen Teile!
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:24
von Taymen777
hab den Ori Zylinder noch, aber bei nem zweiten ist die Plombe schon draussen und ausserdem halte ich nich viel von Sätzen
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:25
von Mario
Mir gings eher drumm, dass Originalteile nicht ,,verhunzt'' werden
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:28
von Taymen777
Bin ich auch dafür, aber den Zyli den ich bearbeiten werde hat die Plombe schon draussen, werde ihn so kaufen. Die Ori Teile werden schön auf die Seite gestellt und wenn das Mofa dann mal in den Keller kommt werden diese wieder verbaut, dann hab ich immer noch ein schönes Ori-Möff (;
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:29
von hinweishippie
Wenn der Zylinder sowiso schon bearbeitet ist geht das schon...
Ich denke nicht das du die Düse jetzt schon sagen kannst, das musst du dann abstimmen.
Ziemlich genaue Geschwindigkeitsvorstellung hat du
Beim Auslass einfach nicht zu weit richtung Zündkerze
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 18:31
von Taymen777
haste vlt Masse wie weit das ich gehen könnte? die 43km/h gefallen mir ;D
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 19:07
von Bergbauer
Bei einem Puch machst du dir besser nur Plombe raus und 22mm Krümmer dran was bei Puch Maxi S legal ist (Nur bei den älteren S die Polizei schaut meistens auf das Licht das runde Vorderlicht weisst auf das alte S hin). Ich hab ein ungetuntes Maxi S das läuft 45kmh. Musst nur richtig einstellen lassen.
Re: Schulmöff Setup
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 21:18
von Taymen777
Ich bleib bei meinem Setup ;D meins läuft ori nur 33...
