50er vorführen
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 17:39
von Puchsport
hallo alle wie viel jahre mus man ne 50er vorführen und auf was wird dabei geachtet?? also blinker musste ja nicht umdedingt haben aber z.b. muss der drezhalmesser funktionieren ( meiner hat nen wackelkontakt)
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 19:28
von x30_racer
dann montier ihn ab, weil du brauchst keinen und wenn du mit einem gehst der nicht funktioniert, oder nicht richtig, dann klappt es sowiso nicht! gruss
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 19:36
von Puchsport
aslo sie ist baujahr 03 das letze mal im 03 vorgeführt dann muss ich sie im 08 sowieso wider udn dann alle 3 oder?
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 20:24
von Puchsport
x30_racer hat geschrieben:dann montier ihn ab, weil du brauchst keinen und wenn du mit einem gehst der nicht funktioniert, oder nicht richtig, dann klappt es sowiso nicht! gruss
aber der ist ja gleich mit dem tacho verbunden dan muss ich ja das tacho auh wegnemen darf amn das oder muss ich schauen das ich den wackel weg krige?
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 20:35
von x30_racer
ah bei dir ist das soo, ja demfall musst du den reparieren..! gruss
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 20:39
von Puchsport
an was könnte das liegen?? ich meine manchmal funktioniert er manchmal nicht
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 19:56
von Puchsport
habe noch ne frage also im moment hat sie keine nummer kann ich jetz einfach zum stva gehen ne nummer holhen und habe dan zeit z.b. 2 wochen um sie vorführen zu gehen oder muss ich sie zuerst vorführen und bekomme dan die nummer?? wie läuft das?
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 19:58
von MT_Tuning™
denke du musst sie zuerst vorführen, und blinker sind meiner meinung nach bei einem 50er pflicht!
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 19:59
von belmondo racing
nein mann muss die richtungswechslungen dann mit der hand angeben
das ist soweit ich weiss erlaubt
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 20:01
von Puchsport
nerin blinker sind sicher nicht pflich bei keinem motorrad msut dan einfach handzeichen geben wie beim velo oder mofa aber wie soll man den zur prüfhalle gehen wenn mann sie zuerst vorführen muss ich meine nicht jeder hat ein geräumiges auto wo es platz hatt.-
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 20:09
von belmondo racing
so schnell fahren wies nur geht :D
Verfasst: Fr 9. Nov 2007, 18:01
von Puchsport
ok dans ist das problem ja geklärt und danach kann ich gleich einen tag später die nummer hohlen??
Verfasst: So 27. Jan 2008, 17:40
von Puchsport
So muss aj meien DErbi dan vorführen gehen! Nun meine Frage auf was wird beim Vorführen geachtet?? Wie viel PRofiel sollte auf den Reifen sein?? Wie dick sollte die Bremsscheibe noch sein?? UDN muss man sie dort vorführen gehen wo man auch das Auto vorführt??
Verfasst: So 27. Jan 2008, 17:46
von Puchsport
ok danke ja ich frage weil hinten ist dei scheibe schon recht abgenutz vorne fast neu aber so ca 3 mm sind hinten ischer noch drauf!
Verfasst: So 27. Jan 2008, 20:03
von michu
weiss jemand grad, wie dass bei oldies aussieht?
habe ein florett, welches ich bald prüfen möchte, aber in unserem auto hat die niemals platz, dar ich , wenn ich die prüfung habe, bis zum strassebverkehrsamt fahren?
Verfasst: So 27. Jan 2008, 20:05
von Puchsport
Ja das steht irgendwo du musst so nen zettel machen lassen dann kanst du ohne nummer fahren zum vorführen und wenn alles ok ist kanste ja dan die numme rhohlen gehen!
Verfasst: So 27. Jan 2008, 20:07
von michu
ok, werde mich dann mal auf dem bullenposten informieren gehen.
Re: Anderes
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 18:28
von Puchsport
Guempel11 hat geschrieben:Wenn sie neu ist, nach 5 Jahren wie beim Auto, das erste Mal.
Nachher sinds 3 Jahre, ab dem 10.ten Jahr sinds dann alle 2.
bist du sicher das es nach 5 jahren sind?? weil unser auto ist baujahr 96 und erst im 02 wider vorgeführt und das sind ja 6 jahre!
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 19:38
von Puchsport
Also meine Derbi war ketz ca ein jarh lang nicht mehr eingelöst! dann muss ich sie sicher vorführen oder??
Verfasst: Mi 27. Feb 2008, 20:03
von Puchsport
ja war jetz gerade auf der HP des stvas komme da aber nicht richtig draus gehe mal aufs stva nachfragen wenn ich mal zeti habe!
