Seite 1 von 2
Cilo Pony mit Beta-Motor frisiren
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 17:36
von hardcoreMaxi
Hallo ich habe vorhin das Pony von meinem Nachbar frisiert, und es wie folgt gemacht:
-kolbenfenster, damit oberer boostport früher aufgeht
-pyramidenschliff auch oben, für boostport
-Auslass vergrösert
-Tecno Bullet ((puch)löcher sind zuweht auseinander konnte nur mit einer Schraube befestigt werden)
-zk geplaant
Vmax: 55km/h
Wollte das nur reinstellen zum sagen das es nicht unmöglich ist diese töfflis zu frisieren
Werde bald noch einen 16/16sha und polini Membrane verbauen
Verbesserungs vorschläge erwünscht
Werde euch auf dem laufenden halten
Re: Cilo Pony mit Beta-Motor frisiren
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 22:39
Schonmal ganz genau nachgedacht was ein Kolbenfenster bei nem Gehäusemembraneinlass bringen soll?
Verfasst: So 17. Apr 2011, 10:36
schon mal nachgedacht das man alle mofas friesieren kann, doch einige nicht tunt weil dann der freilauf immer defekt geht?
Verfasst: So 17. Apr 2011, 11:32
von hardcoreMaxi
Töffli-Freak hat geschrieben:Schonmal ganz genau nachgedacht was ein Kolbenfenster bei nem Gehäusemembraneinlass bringen soll?
damit der obere boostport früher auf geht ich weis schoon das zb. bei einem ciao motor ein kolbenfenster nichts bringt
PucH Max! hat geschrieben:schon mal nachgedacht das man alle mofas friesieren kann, doch einige nicht tunt weil dann der freilauf immer defekt geht?
biss jetzt ist er noch nicht kaputt - und wenn er kaputt geht ists sein problem er woolte es
Verfasst: So 17. Apr 2011, 11:53
dann musst du das ihm noch hinweisen^^ sonst kann es bösen ärger geben, das das tuning illegal ist musst du ihm auch sagen
wenn sie ihn aussernandernehmen kann er noch immer angeben wer den motor frisiert hat
Verfasst: So 17. Apr 2011, 12:48
Ja aber es haftet immer der, der damit fährt. Also wenn du mit nem frisiertem Mofa vom Kollegen auf der Strasse fährst und gefi..t wirst, bekommst auch du ne Anzeige oder was auch immer, der Kollege hat einfach Pech dass seine Teile genommen werden.
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 11:43
von hardcoreMaxi
Ich habe sogar seine Eltern schriftlich informiert:)
Verfasst: So 24. Apr 2011, 10:42
von fabi0812
hab auch schon das 2. mofa mit nem solchen beta motor. sind eig nicht schlecht, haben brutal kraft. und mit wenig aufwand schafft man das es 45 lauft ;)
propfen im luftfilter ausbohren (schalldämpfung) grössere düse (hab 55 und 56 drin) und nen auspuff ohne kat drauf (orginal imitat, 200.- günstiger als der orginale, sieht aber genau gleich auch)
dann gehen sie gut 45 und haben immernoch brutal kraft!
ich ging gestern mit dem veloanhänger bier holen^^ 45roller hat es nicht fertig gebracht mich zu überholen :D
Verfasst: So 24. Apr 2011, 13:57
Ja die Teiler laufen echt saugut.
- 14/9 Dell'Orto mit 52er Düse und offenem Ori Luftfilter
- Sito Auspuff
- Auslass 3mm richtung OT, und schön in die Breite gezogen
- Leichter Pyramidenschliff
- Kopf geplant
- 42er Kranz
Läuft etwa 50-55 dank dem kleineren Kranz und hat immer noch sauviel Kraft, also zieht sehr gut an. Denke liegt auch daran da es ein GME Motor ist.
Verfasst: So 8. Mai 2011, 12:14
von Nici2142
Ich habe zum bsp. so ein mofa sollte ich es so frisieren mit kolbenfenster, zahnkranz grössere düsse etc. ??
Verfasst: So 8. Mai 2011, 13:00
Machs so wie oben geschrieben, Kolbenfenster bringt bei nem GME nichts.
Verfasst: Mi 11. Mai 2011, 14:29
von Nici2142
Wo ist eig. genau der propfen bei luftfilter und warum geht er nacher schnell meiner läuft jetzt schon 40 kmh wi schnell würde er dan nacher laufen und würde er lauter werden..?
Verfasst: Mi 11. Mai 2011, 19:25
Auf der Hinterseite des Luftfilters hats 2 so Dinger reingestopft. Die drosseln sozusagen ein wenig, sind aber auch gleich die Ansauggeräuschedämpfer. Wird also lauter sein danach
Mehr Luft + Benzin gemischt im Zylinder = mehr Leistung.
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 13:25
von Nici2142
Töffli-Freak hat geschrieben:Auf der Hinterseite des Luftfilters hats 2 so Dinger reingestopft. Die drosseln sozusagen ein wenig, sind aber auch gleich die Ansauggeräuschedämpfer. Wird also lauter sein danach
aH ok danke . wie viel dan schneller etwa und würde es die polizei dan merken von der lautstärke..?
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 20:38
Naja man hörts schon gut. Bringt nicht sehr viel aber loht sich schon.
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 21:26
von Nici2142
Töffli-Freak hat geschrieben:Naja man hörts schon gut. Bringt nicht sehr viel aber loht sich schon.
Ok ich würde es jetzt machen was würde die polizei sagen und wie teuer werde das für neu zu kaufen. wenn meins jetzt 40 läuft ging es nacher 45-50..? und die kraft bleibt so wie anzug ..?
mfg
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 21:41
ne bringt höchstens 2-3 km/h.. aber noch etwas Kraft. Polizei wird nicht freude haben
kosten tuts ja eigentlich nix nur neue Düsen
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 21:46
von Nici2142
Töffli-Freak hat geschrieben:ne bringt höchstens 2-3 km/h.. aber noch etwas Kraft. Polizei wird nicht freude haben
also wenn ich das wechseln will muss ich die düsen ersetzten oder kleinere düsen verwenden..?
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 21:47
grössere Düse logischerweise, etwa 5-10%
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 21:56
von Nici2142
Töffli-Freak hat geschrieben:grössere Düse logischerweise, etwa 5-10%
Pardon :D Ich kenn mich da mit frisieren nicht so aus ich weis nur etwa was man machen kann sonst nicht mehr..dan könnte ich ja grössere düse kaufen und dan dir propfen wegnehmen dan läufts ja auch schneller mit mehr kraft und es ist leiser :;) oder..?
