Problem mit Gabel
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 20:07
von Maxi_N
Hey,
habe erst kürzlich eine neue EBR gabel bei cycle-tech bestellt, und wollte die heute montieren.
Aber irgendwie fehlt bei der Schraube wo die Steuermutter drauf kommt unten dieses angeschweisste teil^^ weiss nicht wie das heisst... :?:
auf jeden fall haltet die gabel nicht richtig am rahmen. Also sie hat spiel, weil eben dieser angeschweiste "Ring" fehlt.
Hier ein Bild von der ALTEN gabel (mit dem teil^^)
https://picasaweb.google.com/1125647450 ... 8069777858" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich weiss jetzt irgendwie nicht was ich machen soll :mrgreen: ist das ein produktionsfehler?
Greez
Re: Problem mit Gabel
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 20:42
von DJ_MANU
Eigentlich wird das teil immer bei gelegt!
Schau nochmal's in der schachtel nach es muss ( sollte ) dabei sein!
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 20:57
von Maxi_N
DJ_MANU hat geschrieben:Eigentlich wird das teil immer bei gelegt!
Da ist nichts :(
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 21:00
von John Deere
Ist nur bei einem neuen Lagersatz dabei, kannst es aber bei diversen Online Shops einzel bestellen.
Du brauchst einen Sprengring und die untere aufnahme für den Lagerring.
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 21:52
hast du überhaupt nen neuen lagersatz bestellt?
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 09:06
von Maxi_N
Habe jetzt einen neuen Steuersatz bestellt und als ich den gestern dran bauen wollte, ging das irgendwie auch nicht :(
Also 1. Wenn ich alle teile des satzes dran baue, bleibt nicht mal mehr genügend platz um die steuermutter drank zu schrauben. Und 2. Wenn ich dann nicht ganz alle teile nehme dann ist es wieder so wie vorher ( man kann dir gabel 3 cm nach vorne bewegen!)
Ich will jetzt endlich meine neue gabel dran tun, dass ich wieder fahren kann! Es kann doch nicht so schwer sein dass ich über eine woche brauchr, nur um eine neue gabel zu montieren, und dann klappt es immer noch nicht :x
Verfasst: So 10. Apr 2011, 16:50
von Natur Junkee
Sicher den richtigen Satz?
