Seite 1 von 3
Maxi S. Kraft und Speed
Verfasst: So 3. Apr 2011, 01:12
von MR03
Hallo zusammen.
Wie bekommt man sein Puch maxi S auf ungefähr 45 km/h und mit viel Kraft, damit er Berg auf auch gut zieht ;)
Danke schon mal im vorraus :)
Re: Maxi S. Kraft und Speed
Verfasst: So 3. Apr 2011, 09:45
von Zylinderhuhn
Benutz mal die Suchfunktion, dort wirst du garantiert fündig werden :)
Verfasst: So 29. Mai 2011, 15:14
von Ciao und Sachs 623
Rennsatz!!!
Verfasst: So 29. Mai 2011, 15:23
von Bergbauer
Sicher nicht mit einem Rennsatz dann läuft das 70kmh !? Mach einfach nen 28 Krümmer drauf, bohr den Luftfliter etwas auf und mach ne grössere Düse rein. Puch Maxis haben aber leider nicht unbedingt viel Kraft da sie nur einen Gang haben.
Verfasst: So 29. Mai 2011, 15:31
Kommt drauf an was für ein Rennsatz bzw. Setup.
Airsal 38mm, 22er Auspuff, Kopf planen und je nach dem noch einen 15er Bing dann hast du schon mal ein kleines Setup für mehr Kraft..
Verfasst: So 29. Mai 2011, 15:34
von Bergbauer
Jo ich glaub bei den alten Puch Maxi S ist der 22 Krümmer sogar legal.... Aber um auf 45kmh. zu kommen brauchst du nie nen Rennsatz...
Verfasst: So 29. Mai 2011, 15:38
von töfflibueb82
ansichtssache, wenn einer nichts mit ht anfangen kann dann ist n 38mm satz sicher nichts schlechtes. und nur mit 28er auspuff und luffi ausbohren kommste nie auf "echte" 45kmh
Verfasst: So 29. Mai 2011, 15:46
von COD_CJ_
Ja, das kannst du vergessen :lol: vorallem mit ori übersetzung, und ich glaube nicht, das er schon etwas gemacht hat mit der Übersetzung......wenn ht, dann einfach alles erst mal in die Breite ziehen, und nen 22er auspuff drauf, Gaser einstellen.
Verfasst: So 29. Mai 2011, 18:56
von Bergbauer
tja wenn ihr meint.... Kannst auch einfach den das Mofa mal einen unabhänigen Mechaniker bringen (Einer der keine Werkstatt hat da du sonst viel bezahlst). Meinem Bruder seins geht seit dem ungetunt 40 habs mit mehreren Tachos auch eliktrischen getestet also von wegen das geht nicht...
Verfasst: So 29. Mai 2011, 19:40
von Taymen777
Wenn du dein Mofa auf 45 bringen willst,dann geh mal ins Anleitungsboard da gibts
sehr gute Beschreibungen zum frisieren mit Feilen und auch ohne. Aber wenn du den Zyli bearbeitest, kauf einen der schon die Plombe draussen hat, die sind billig und schon "verhunzt". Mach die Ori Teile nicht kaputt, wäre schade.
MFG
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:22
von ciaoforever
mein kumpel hat an seiner maxi nen 38mm airsal und ein 28mm zigarrenrohr dran. mit ori. gaser geht sie geradeaus etwa 53km/h und mit 15/15 bing etwa 60-65km/h.
also denke ich solltest du nur den 22mm auspuff und den 38mm airsal dranmachen dann läuft sie deine 45 mit guter kraft obenraus.
hoffe konnte helfen.
mfg.
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:30
von COD_CJ_
Hahaha, will sehen wie der 38er Airsal mit nem 15er Gaser 65km/h zieht :lol: das glaub ich dir nicht, den das schaffst du nur mit einem 45er Airsal mit 17/43!! Würde auch empfehlen, ins Anleitungsboard zu schauen....
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:37
von ciaoforever
ich sagte ja 60 bis 65 weis es nicht genau da er einen ziemlichen schnapstacho hat.
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:38
von COD_CJ_
Ja ok, akzeptiert :mrgreen:
Verfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:46
von ciaoforever
das er 53 mit ori gaser läuft weiss ich aber, da n kumpel mit nem 50er nebenan gefahren ist und gemessen hat.
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 20:04
von COD_CJ_
Ja, das glaube ich dir gerne, hab ich auch schon mit nem 12er geschafft, allerdings mit nem sachs 503.
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 20:36
von tallo03
Und falls du es immer noch nicht glauben würdest.
Kann ich noch ein Video von diesem Mofa reinstellen.
Aber du glaubst es ja :wink:
@MR03 ja würde eifach nen 38 mm airsal mit 22 krümmer ev. noch anderer gaser dann sind die 45 locker drin und mit hoher drehzahl hast du auch viel kraft...
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 21:07
Ich finde ein kleiner Rennsatz so um die 40-42mm ist am einfachsten, die ori Teile werden nicht verhunzt, du hast auch kraft im unteren drehzahl bereich also biem anfahren, geschwindigkeit sollte etwa passen.Denn auf so hohe geschwindigkeiten wie 70kmh kommt man nicht einfach mit einem Rennsatz.
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 21:12
von töfflibueb82
für puch gibts doch gar keine 40-42 mm sätze, oder?
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 21:16
doch, zum Beispiel den 42er Malossi.. 40er glaub aber nicht.
