Condor x30 nl
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:31
von Cyrus !The Virus!
Das Condor vom Kumpel läuft nicht richtig.Er hat es einem Mech gegeben,und 400.- ausgegeben aber nach dem Mech gings noch schlechter...Man kommt kaum eine leichte Steigung hoch... Kompression hat das Teil sehr viel!Zündung hab ich eingestellt,lief danach besser aber immer noch schei**e.Falschluft zieht es keine...Weiss einfach nicht mehr weiter...
Re: Condor x30 nl
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:32
Auspuff verstopft? Vergaser sauber? Vakuum im Tank?
Re: Condor x30 nl
Verfasst: Di 29. Mär 2011, 20:39
Töffli-Freak hat geschrieben:Auspuff verstopft? Vergaser sauber? Vakuum im Tank?
Vergaser und Tank sind io.Aber das mit dem Pot könnte sein!Werde das checken!Schonmal Thanks.
Re: Condor x30 nl
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 16:43
Pot war nicht verrust,nur der Aulass einbisschen.Hat aber nichts gebracht ihn zu entfernen.Jetzt ist das Kerzengewinde am Kopf kaputt...Aber was könnte es sonst sein?Simmeringe?Zündung ist trocken,also Getriebeseitig?
Re: Condor x30 nl
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 20:05
Kolbenringe noch gut?
Wenn er ziemlich raucht, könnts der Simmi oder Gehäusedichtung sein.
Re: Condor x30 nl
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 20:47
K-Ringe neu...Muss also der Simmi sein...
