Puch Supermaxi LG 1 Kwidscht
necbmery
Beitrag von necbmery »
Also ich habe einen Airsal 44mm an meinem Mofa montiert habe ihn 10 min im Standgas gelassen dann habe ich ein bisschen gas gegeben dann plötzlich hat es kommisch zu kwidschen angefabgen. Das heisst beim Zylinder....was kann das sein??? ich habe 2% Benzin kann es daran liegen das der Kolben zu wenig Ül hat??
Lg Robin
2 Facher Puch besitzer :)
Mofa 4-ever :)
Re: Puch Supermaxi LG 1 Kwidscht
zylinderkopf richtig anziehen!
oder deine zylinderkopfdichtung ist im arsch
necbmery
also du meinst das es von dem Gas geben en Zylinderkopf einbisschen gelösst hat??
Mofa 4-ever :)
nein du hast die muttern zu wenig fest angezogen
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Kenne ich...
Bei mir ist es so dass der Zylinderkopf nicht mehr ganz dicht ist weil ein Zylinderstehbolzen nicht mehr hält.
Schau mal ob alle Muttern beim Zylinderkopf richtig angezogen sind und wechsle die Zylinderkopfdichtung.
necbmery
Okai ich werde mich morgen drum kümmern und mein Erfolg hier posten ;)
Danke euch
Mofa 4-ever :)
sepplii11
Beitrag von sepplii11 »
Hey mein kollege hatte das auch
er hat die kopfdichtung ausgetauscht und die gewindestengelii angezogen und ausgetauscht probire es mal aus
Supermaxi LG2 Condor X30 Beta RR 50
airsal 44mm HandSchaltung Ori
28mm zigarre Ori ca 90 km/h
ca.67 Km/h ca.40 Km/h
PUCH 4Ever
necbmery
Also ich weiss das die Gewindstängelii nicht mehr so schön aussehen(sehr Rostig) soll ich neue kaufen ??
Mofa 4-ever :)
necbmery
Also es war die Zyli verdichtung sie war nicht richtig dicht. Habe sie ausgewechselt und jetzt geht es einwandfrei :)
Danke euch :)
Mofa 4-ever :)
Dichtung ;) Verdichtung findet im Kopf statt!
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Villeicht meint er das Geräusch, welches am Anfang kommt wenn man nen neuen Zyli direkt montiert ? also das sich die kolbenringe "einfressen", ka wie ausdrücken, hatte ich auch, nach kurzer zeit wars weg^^
xP
