Problem mit Gabelschrauben
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 15:00
von Zylinderhuhn
Hi
Habe ein Problem mit meiner Gabel. Oben, wo die Gabelrohre enden hat es ja 2 Gewinde, in die 2 Schrauben rein müssten. Nunja wenn ich jetzt versuch die Schraube in dieses Gewinde zu schrauben, geht das nur ca 1/1,5 oder 2 Umdrehungen, dann gehts nicht mehr weiter bzw die Schraube wird von einer Federn im Innern zurückgehalten.
Entweder hab ich jetzt grad ein Blackout und es wäre etwas total simples, oder es ist wirklich etwas krumm
Re: Problem mit Gabelschrauben
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 17:52
von TJ95
bei meiner ist es so dass man die zwei schrauben plus die mutter gelichzeitig drauf schrauben musst. heisst das man nicht eine reinschrauben kann und dann erst die nächste. vileicht ist es ja das
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 20:11
von Zylinderhuhn
Ehm, ich hatte glaube ich doch ein Blackout
War ein 6mm Gewinde und ich versuchte es mit einer 7mm Schraube
Jetzt funtzt es haha
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 20:57
Zylinderhuhn hat geschrieben:Ehm, ich hatte glaube ich doch ein Blackout
öhm.. 7mm Schraube
..... gibt es nicht..
von Zylinderhuhn
Egal, die Schraube war einfach zu gross
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:00
Bikeman hat geschrieben:Zylinderhuhn hat geschrieben:Ehm, ich hatte glaube ich doch ein Blackout
öhm.. 7mm Schraube
Warum sollte es keine M7 Schrauben geben?? Sind halt seltener als z.B. M6 oder M8 usw..
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:03
von Cyrus !The Virus!
Töffli-Freak hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:Zylinderhuhn hat geschrieben:Ehm, ich hatte glaube ich doch ein Blackout
öhm.. 7mm Schraube
Ja,gibt auch 7,5 mit ISO Feingewinde usw.
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:16
Ja s gibt nichts was es nicht gibt.. gitb auch noch Zollgrössen usw
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:18
Töffli-Freak hat geschrieben:Ja s gibt nichts was es nicht gibt.. gitb auch noch Zollgrössen usw
Zoll...?Bei dem was ich in Kontakt komme nur inch.
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:19
Zoll = Inch^^ (Inch ist Englisch..)
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:21
Töffli-Freak hat geschrieben:Zoll = Inch^^ (Inch ist Englisch..)
Nee,ist doch wie cm und dm?
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:24
nope Wikipedia hilft dir da sonst gerne weiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Einheit" onclick="window.open(this.href);return false;)
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:27
Töffli-Freak hat geschrieben:nope Wikipedia hilft dir da sonst gerne weiter
ok,wieder mal was gelernt...
