zündspulle bitte helft mir ; )
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 12:06
mein ciao zündet nicht meh ich vermute das die zündspule kabbut ist weill sie schon sehr alt ist wie kann ich nachprüfen ob es wirklich die zündspule ist .?
und wie geht das .?Töffli-Freak hat geschrieben:Spule Durchohmen (Widerstand messen). Sollte ziemlich hoch sein, ist der Widerstand klein hast du nen Windungsschluss.
versteh ich nicht aber egalTöffli-Freak hat geschrieben:Mit dem Ohmmeter (Multimeter)..
okk ich versuchs mal danke ; )Töffli-Freak hat geschrieben:Wenn du kein Multimeter hast gehts natürlich nicht
ansonsten Spule ausbauen bzw. abhängen, Multimeter auf Widerstandsmessung einstellen und parallel messen..
Ein Multimeter ist Gerät mit dem du fast alle Sachen die zum Strom gehören messen kannst.Ein solches hast du warscheinlich nicht.Kerze hast du schon mal gewechselt?Sonst könnte es auch noch der Unterbrecher sein!Ciaoo hat geschrieben:versteh ich nicht aber egalTöffli-Freak hat geschrieben:Mit dem Ohmmeter (Multimeter)..
unterbrecher habe ich neu gekuft und er ist auch noch nicht gebrochen und die kerze geht die habe ich bei meim kolleg brobiert der auch ein ciao hat und es zündet was könnte es sust sein ausser die zündspule .??Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ein Multimeter ist Gerät mit dem du fast alle Sachen die zum Strom gehören messen kannst.Ein solches hast du warscheinlich nicht.Kerze hast du schon mal gewechselt?Sonst könnte es auch noch der Unterbrecher sein!Ciaoo hat geschrieben:versteh ich nicht aber egalTöffli-Freak hat geschrieben:Mit dem Ohmmeter (Multimeter)..
jaa hast du recht ich versuches mal soo dankeCyrus !The Virus! hat geschrieben:Wechsle mal das Zündkabel und Kerzendeckel,wenns immer noch nicht geht Dann Kondensator.Wüürde das alles vorher wechseln,da eine Zündspule nicht sehr billig ist...
Wieso sollten die keine Multimeter verwenden?Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Sieht ev. ähnlich aus,aber die verwenden doch keine Multimeter...![]()
Für was brauchen die ein Multimeter?In Japan kommen die Briefträger jetzt wohl eher mit dem Geiger-Zähler...Töffli-Freak hat geschrieben:Wieso sollten die keine Multimeter verwenden?Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Sieht ev. ähnlich aus,aber die verwenden doch keine Multimeter...![]()
Töffli-Freak hat geschrieben:Ah so das war ironisch gemeint XD damit sollte man aber nicht spassen ^^
Aber wegen dem Multimeter, für mich gehört so eines einfach in ne Werkstatt..
als ich als mech schnuppern ging hatte jeder ein multimeter im boi!Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Für was brauchen die ein Multimeter?In Japan kommen die Briefträger jetzt wohl eher mit dem Geiger-Zähler...Töffli-Freak hat geschrieben:Wieso sollten die keine Multimeter verwenden?Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Sieht ev. ähnlich aus,aber die verwenden doch keine Multimeter...![]()
