kein Zündfunke mit neuer Zündung
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 22:11
von maitland
Ich habe soeben am Sachs 503 den Unterbrecher, die Zündspule und den Kondensator gewechselt. Wenn ich nun das Schwungrad von Hand drehe, funkt es nur sehr schwach oder nur selten am Zündkabel. Kann es sein, dass mit dem anlöten der Kabel am Kondensator durch zu grosse Hitze dieser nun defekt ist? Oder hat jemand sonst eine Idee?
Danke und Gruss
Re: kein Zündfunke mit neuer Zündung
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 16:48
von töfflibueb82
maitland hat geschrieben:Ich habe soeben am Sachs 503 den Unterbrecher, die Zündspule und den Kondensator gewechselt. Wenn ich nun das Schwungrad von Hand drehe, funkt es nur sehr schwach oder nur selten am Zündkabel. Kann es sein, dass mit dem anlöten der Kabel am Kondensator durch zu grosse Hitze dieser nun defekt ist? Oder hat jemand sonst eine Idee?
Danke und Gruss
unterbrecher falsch eingestellt
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 19:26
von hmb_burton
Von Hand ist das ja logisch... bau mal alles zusammen und versuch es mit antreten...oder halt mal die Bohrmaschine mit dem passenden Aufsatz an das Polrad und dreh im Urzeigersinn , dann sollte es gehen...
Verfasst: So 10. Apr 2011, 12:21
von humfl
jap. bau das ganze mal zusammen, dann UB einstellen ( Gibts Tuts) der Ub ist über das Schwungrad gesteuert, schau mal von innen aufs Schwungrad..
viel erfolg
