Was könnte es sein ?
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 21:27
von Webih_49
Mein Mofa läuft zurzeit nicht und ich weiss nicht was es sein könnte.
Denn wenn ich am Lichtrad drehe bewegt sich der Kolben, jedoch nicht wenn ich am Ritzel drehe.
Es geht um ein Puch Maxi N e50
Re: Was könnte es sein ?
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 21:31
von TJ95
Velogang drin?
das ist normal
zieh mal am starterhebel, und dreh dann das ritzel, dann müsste es drehen bzw blockieren (wenn du zu schwach bist^^)
puch mit velogang wär mir neu
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 21:32
von Polini Motori
Das muss so sein ! Sonst würde ja der Motor im Stand die ganze Zeit abfahren wollen. Überprüf mal die Zündung, da gibts die meisten Defekte.
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 12:10
von bubu
Polini Motori hat geschrieben:Das muss so sein ! Sonst würde ja der Motor im Stand die ganze Zeit abfahren wollen. Überprüf mal die Zündung, da gibts die meisten Defekte.
genau... desswegen ist der Motor ja auch mit fetten Schrauben am Rahmen befestigt, stell dir vor du musst hinterher rennen und den Motor einfangen.... muahaha
Spass aufs Velo,
aber das mit dem "nicht davonfahren" übernimmt die Fliehkraftkupplung..
@Webih_49: es ist aus deiner Erzählung nicht klar ob das Prob mechanisch oder elektrisch sein könnte, da nicht ersichtlich ob du die Pedale in die treten oder das Möpp anschieben kannst oder nicht, blockiert oder nicht...
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 17:55
von michu
bevor da spekuliert wird, was das "problem" sein könnte:
was war nochmals genau die frage? du kannst es stossen ohne das der kolben bewegt? sei froh ^^
wie gesagt, die verbindung zwischen ritzel und kurbelwelle geht über die Fliehkraftkupplung, welche im standgas oder wenn der motor nicht läuft natürlich nicht eingekuppelt hat. das schwungrad hingegen ist fest mit der kurbelwelle verbunden.
greeeze
michu
