Motor Starten mal anders ;-)
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 19:50
von sachs_502
Hab heut was nettes rausgefunden um den motor zu starten;
http://www.youtube.com/watch?v=sIU8mR8ZgWk" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor ist linksdrehend, schwungrad linksherum drehen bis er leicht komprimiert, dann einen ruck rechtsrum geben und schon läuft er :D
Re: Motor Starten mal anders ;-)
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 19:52
von kolbenfresser
das ist ja nichts neues,so lasse ich mein puch meistens auch an,einfach mach ich es mit dem fuss :wink:
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 20:33
von RennAirCH
jop kann mein 3gang motor auch so anlassen.
muss einfach gut eingestellt sein =D
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 22:45
von kolbenfresser
musst einfach vergaser und zündung top eingestellt sein,dann geht das ganz einfach :wink:,aber wenn man mit dem fuss einen kick gibt sollte es auch mit weniger gut eingestellten motoren gehen.
Verfasst: So 20. Mär 2011, 12:32
von Zylinderhuhn
Als ich meinen Sachs 503 bekam, und noch kein Mofa-Rahmen hatte, habe ich einfach eine Schnur ums Lüfterrad gemacht und mal dran gezogen. Dachte damals dass der Motor im Eimer ist, und machte das eigentlich nur um zu sehen ob sich das Ding sauber durchdrehen lässt. Päng päng machte es und das Teil drehte in meinem Stall hoch, das ganze ohne Auspuff. Ich habe mich ziemlich erschreckt und gleich den Stecker abgezogen. Danach brauchte ich zuerst mal ne Weile bis ich mein Glück fassen konnte. War eine Seehr wilkommene Überraschungen! 8)
