Puch mit 44mm airsal läuft nicht richtig
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 19:46
von hmb_burton
Ich habe ein Problem mit meinem Puch
Setup:
44mm airsal
16 dell orto SHA mit 79 düse
22mm ori auspuff
Jetz habe ich folgendes problem:
wenn das Mofa kalt ist kann ich etwa hundert meter fahren (50 km/h)und dann wird es immer langsamer(ca.35-40 km/h). Kann das an dem 22mm auspuff liegen? nütz auch nichts wenn ich die düse wechsle passiert auch mit 77 düse...
kann mir jemand helfen?
Re: Puch mit 44mm airsal läuft nicht richtig
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 20:47
von Polini Motori
Ich schätze die Düse ist viel zu gross ! Geh mal ziemlich runter, 70,65 ca.
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 20:50
von hmb_burton
ich habe bereits die richtige düse drin (kerzenbild braun)
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 21:09
von Polini Motori
:shock: Ich habe gerade meinen bearbeiteten 44mm Airsal Motor mit 16/16 PHBG und PVL Zündung mit einer 70-er angelassen und das Teil lief nichtmal mit Chocke richtig... Verwundert mich jetzt gerade ein bisschen.
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 21:16
von hmb_burton
ich weiss nicht ob das bei phbg anders ist aber in der beschreibung beim sha steht auf 45 airsal(44er wäre wohl etwa das gleiche) mit min 75 düse fahren...
aber eben hatte die 77er düse drinn und ist wircklich abgegangen aber dann kam ich einfach nicht mehr auf touren
kann mir da jemand helfen?
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 22:10
von Ronin
Naja Kerzenbild stimmt nicht immer! Gilt mehr als Richtwert...
Doch du merkst doch ob dein Motor beim Gasgeben fast versäuft oder viel zu trocken läuft!
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 22:17
von hmb_burton
wenn der zylinder noch kalt ist, ich also noch nicht damit gefahren bin läuft er gut und dann nach etwa hundert meter verseuft er fast...kann es auch sein das das am auspuff liegt und es wegen des 22mm einen zu grossen rückstau gibt? oder kann ich einfach noch mehr luft(weniger benzin) geben?
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 22:26
von streetfighter
ev. Zündspule?
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 22:50
von hmb_burton
vorher hatte ich einen handtuning zylinder drauf... hat prima funktioniert...
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:00
von Polini Motori
Bei der Düse/Luftgemisch liegt das Problem, bin mir ziemlich sicher ! Hatte das Problem ebenfalls, kalt läuft er problemlos, sobald er jedoch warm wird hatte ich einfach keine Leistung mehr. Hast du die Kolbenringe schon gecheckt ? Kompression noch gut ?
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:06
von hmb_burton
Hab in erst etwa eine Woche drauf... Kolbenringe und Kompression ist gut...
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:08
von Polini Motori
Mach doch bitte mal noch genäuere Angaben. Gehäuse angepasst ja/nein, welcher Stutzen, welcher Luffi, Kerze, Zündzeitpunkt. Wäre vielleicht noch relevant.
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:27
von hmb_burton
gehäuse ist nicht angepasst. stutzen ist ein 16mm puch stutzen sha drauf und der Luftfilter der beim SHA dabei ist. Kerze? wie ist das gemeint? Zündzeitpunkt habe ich nichts verändert.
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:57
von Polini Motori
Hm... Also bei ori Überströmer eine 77-er Düse finde ich echt krass.... Kerze meinte ich welchen Wärmewert. Versuch es allenfalls mit einer neuen Kerze und einer tieferen Düse.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 09:10
44er Airsal mit 15er bing und kastriertem ori Luftfilterkasten ist auch etwa düsengrösse 70-72 ^^
evtl. vakuum im Tank? mach mal tankdeckel auf wenn das phänomen auftritt.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 10:43
von hmb_burton
Ich werde es mal mit einer kleineren Düse probieren und evtl. neue Zündkerze. Nein das mit dem vakuum habe ich schon probiert
Verfasst: So 13. Mär 2011, 16:29
von hmb_burton
habe jetzt mal die abdeckung des filters weggenommen. Jetzt stimmt es nicht schlecht... habe auch noch einen grösseren auspuff(proma lowboy). fahre jetzt gute 60 km/h :)
