13/13 Oder 15/15
Verfasst: So 6. Mär 2011, 22:17
von blackciao
Hallo will mir ein grösseren vergaser kaufen
soll ich für mein ciao ein 13/13 oder ein 15/15 kaufen ist nur 40 rappen unterschied habe einlass und vvf geöffnet
Re: 13/13 Oder 15/15
Verfasst: So 6. Mär 2011, 22:23
von töfflibueb82
was für eine marke haben die vergaser? sehen sie ori aus?
Verfasst: So 6. Mär 2011, 22:28
von Polini Motori
Grösser als 13/13 bringt dir nichts auf einem originalen Piaggio Gehäuse. Stutzen kann max. auf 14mm geöffnet werden, dann ist er aber hauchdünn und brauchgefährdet beim Vergaserfestziehen. 13,5/13 konisch geht. Kannst also den normalen 13-er Gaser noch ein Wenig optimieren.
Ps. 15/15 passt gar nicht
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 23:54
von Rene2432
Wollte deswegen keinen neuen Thread eröffnen deswegen gleich zu Thema:
Ich überlege mir schon ne Weile bei meinem Piaggio Bravo einen 13/13 Vergaser von Dellorto zu kaufen...
Was für eine Düse muss ich dazu nehmen?
Vergaser + Luffi
Vergaserdüsenset 1
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 19:41
Düsen gehen nicht, brauchst für Dell'Orto SHA, sind glaub 5mm.
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 22:04
von Rene2432
Also müsste ich dann den hier nehmen?
Klick
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 22:05
Ne Gaser sollte glaub schon ok sein, bin aber kein Ciao Spezialist..
Düsen gehen einfach nicht in den Gaser, du brauchst Dell'Orto SHA Düsen.
Verfasst: Sa 24. Sep 2011, 14:24
von Rene2432
Thx für die Hilfe T-F.
Hab hier noch die SHA Düsen
SHA Düsen
Wüsstest du ca. welche Grösse die Düse haben muss wenn der Zyli Ori ist und ein Sito dran ist?
Kann auch mehrere kaufen, vom Geld her kein Problem bin mir aber unsicher in welchen Grössen.
Verfasst: Sa 24. Sep 2011, 14:28
Jap das sind die richtigen Düsen. Grösse ehrlich gesagt keine Ahnung. Evtl. was um die 50-55, aber frag lieber jemanden, den sich mit Ciaos auskennt.
Verfasst: So 25. Sep 2011, 01:01
von Rene2432
War gerade in nem Deutschen Forum und die haben gesagt man soll noch nen Sito Plus dranklatschen
und den 13/13 SHA von Dellorto mit ner Düse 53 bis 55...
Soll demnach 45 km/h, naja ich bin da eher skeptisch aber 40 km/h reichen auch solange er noch Kraft hat
Und welchen Luffi soll ich nehmen?
Polini
oder
Malossi
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 18:09
von ciaoforever
Brauchst keine speziellen dellorto sha düsen, kannst einfach die normalen die auch in den ori gaser passen reintun (gibts bei fast jedem mofa 2rad laden).
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 20:20
von kolbenfresser
auch der original vergaser ist ein dellorto sha
logisch passen die düsen überall rein wo sha drauf steht.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 20:53
von maxiciaofreak97
nimm ne 56er düse mein ciao fährt mit 13/13 sha +sito plus 55-60 km/h ich habe es am anfang mit ner 66 düse probiert das den rest kannst du dir ja selber denken tipp kauf keinen polini luffi nimm ein stück watte schneid es auf die grösse des lufteinlasses zu est voila das mofa klinngt höllisch garantiert!!! lg maxiciaofreak97
