Sachs 503 Kompressions Problem
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:10
von Zylinderhuhn
Salu
Habe bei meinem Sachs 503 ein Problem. Er hat einen geplanten Zylinderkopf(nicht von mir) und seit gewisser Zeit macht es so Pffft wenn ich komprimiere!
Der Kopf sollte eigentlich schön plan sein denke ich mal. Ich habe mir überlegt ein bisschen von diesem Kupferfett/paste zu besorgen, und damit alle Schrauben, den Deko
und die Kerze einzuschmieren, ev. auch die ganze Aufliegeflächelol das wort
Hat wer Erfahrungen/ Tipps?
Re: Sachs 503 Kompressions Problem
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:13
von Cyrus !The Virus!
Hast du den Dekompressor schon kontrolliert?War bei mir häufig siwe Ursache!
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:14
von Zylinderhuhn
Habe ihn mal gereinigt und ausgeblasen, und gut angezogen. Weiss aber nicht genau ob das Pfeiffen aus einer der Schrauben , dem Deko oder der Fläche kommt
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:29
von kolbenfresser
vieleicht ist auch nur die kopfdichting am arsch,würde sie mal kontrollieren.
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:31
von Zylinderhuhn
Ehm die 503 haben keine Kopfdichtung :roll:
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:34
von kolbenfresser
sry wusste ich nicht :?
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:37
Ich hab bei meinem(auch Kopf geplant)eine Aludichtung eingebaut.Ist 100% dicht.
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:43
von Zylinderhuhn
Wie dick ist die Dichtung?
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:46
Ganz dünn ca 1/10.
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 13:50
von Zylinderhuhn
Ah das hört sich aber interessant an. Sollte also in dem Fall praktisch keine Kompression wegnehmen. Von wem machen lassen?
Verfasst: Mi 2. Mär 2011, 14:51
Zylinderhuhn hat geschrieben:Ah das hört sich aber interessant an. Sollte also in dem Fall praktisch keine Kompression wegnehmen. Von wem machen lassen?
Ich hatte noch welche von nem anderen Zyli(weis nicht mehr welchem)Musste nur die Löcher ein bisschen nach innen verschieben,ist aber kein Problem.
