Problem Hintere Radnabe (bzw, Steckachse)
velux92
Beitrag von velux92 »
Hi Leute
Also hab jetzt mal dieses hier montiert: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false; (Komischerweise hab ich nur 3 Distanzen, das ist jedoch nicht das problem oder?)
Jetzt mein Problem, Wenn ich zwischen dem Lager und der Bremsankerplatte eine Distanz reintue, (eine,welche mitgeliefert wurde) so liegt diese Distanz auf Lagerseite auf dem innenring des Lagers auf, und bremsseitig auf der Bremsankerplatte. Wenn ich das ganze jetzt anziehe, so drückt es die distanz gegen die Bremsplatte und die Distanz arretiert, jedoch wieder auf lagerseite dreht das ganze.
Somit hat des die Distanz schon ein bisschen abgedreht, da es aneinander reibt! Ich fand eisenspäne in der Nabe.
Kann mir jemand helfen? Habe ich etwas falsch gemacht oder funktioniert es einfach nicht?
Bei der Originalen ist es ja so: https://picasaweb.google.com/1007091217 ... 5799421890" onclick="window.open(this.href);return false; Die 9 sowie die (3) sind bei mir ersetzt durch eine Distannz.
Wäre sehr froh um eure hilfe.
Gruss Velu92
