Wo kauft Ihr eure LED's(Neon)?
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:05
von n00b
Guten Tag
Ich wollte frage wo Ihr eure LED's(Neon) kauft. Ich möchte diese dann an meinem Mofa tun.
Bitte um hilfe.. :D
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:08
von Puchsport
also ich habe mir so neonstäber mit ner batterie beim jumbo gekuft haben glaubich 27 fr. mit der batterie gekostet und waren 25 cm oder so lang
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:19
von n00b
Weiss jemand wo man die BESTELLEN kann?
Also in einem Online-Shop?
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:26
von luki_99
http://www.com-tra.de/shop/de_DE/produk ... erade.html
Ist hald von DE und nicht von der Schweiz.
Ich hatte auch mit im Coop Bau und Hobby geholt.
gruss luki_99
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:27
von n00b
Hat es solche wie auf dieser Homepage auch im Coop Bau+Hobby?
Und gehen diese LED's nicht schnell kabutt? Z.B. bei Absätzen oder so?
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:30
von luki_99
Sind vom mir aus gesehem zimlich die Gleichen. Ich hatte sie an einer batterie angeschlossen. Hatte sie ca ein halbed Jahr dran und nahm sie dann freiwillig weg.
greez luki_99
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:32
von n00b
Und halten sie die Schläge aus, die täglich passieren mit einem Mofa?
Was sagt da eigentlich die Polizei?
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 23:34
von mr.knacker93
hi,
am besten kaufst du kaltlicht das eigentlich für pc's ist aber schau selber.
http://www.toppreise.ch/index.php?k3=30 ... =Kaltlicht
leuchten sehr stark aber braucht auch mehr strom.
LED's brauchen halt eben weniger strom.
www.led-store.ch
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 12:26
von Sachs_Tuner
ich bestelle meine in Pc shops und baue sie um
www.brack.ch
sind meistens günstiger als halt Neons im jumbo^^
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 12:28
von n00b
Aber halten solchen für die Pc's den Schlägen stand?
Gehen die nicht schnell kabutt?
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 12:37
von Sachs_Tuner
ne meine halten super auch bei schlägen
man sollte ja auch wenn man über hügel fährt die Lampe brennen lassen weil wenn das "fädeli" in der Birne warm ist ist es dehnbahrer und das Risiko das es bricht verringert sich
die Pc neons halten stand (also bei mir )
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 12:52
von n00b
Und wie laufen deine?
Mit Battery?
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 12:55
von Sachs_Tuner
nene mit wechselstrom und sonem Transformator dingens
Läuft super sogar im standgas laufen die ohne flackern
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 13:43
von x30_racer
Sachs_Tuner hat geschrieben:nene mit wechselstrom und sonem Transformator dingens
ja dann hast du aber glück, dass es sie dir nicht durchbrennt!
weil die sind für gleichstrom.. die hatte ich auch...
sind die revoltec oder ?
bei mir leuchteten sie auch im standgas.. aber schon nach dem ersten hochdrehen des motors im 1. gang (puch velux) sind sie mir durchgebrannt!
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 15:13
von n0_st1l
ja dann musst de halt ein gleichrichter einbauen damit sie mit gleichstrom laufen und evlt. nen vorwiderstand damit sie nicht durchbrennen... dann klappt das schon.
ich habe bei mir LEDs verbaut und weil die so wenig strom brauchen über eine 9V blockbatterie angeschlossen... funktioniert super und halten die schläge bestimmt besser aus als ne kaltlichtkathode... weil bei der kathode hat es einen stab drinn der leuchtet und eine LED leuchtet drahtlos... die bringst du nicht so schnell kaputt...
ich bestelle immer hier. super shop. die vorwiderstände für die gewünschte Spannung werden gleich rangelötet...
http://www.led-beleuchtungstechnik.ch.vu/
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 18:23
von Sachs_Tuner
x30_racer hat geschrieben:
einer hats gebraten und den anderen hab ich gewechselt und läuft
hab ihn von nem stärkeren neon genommen
ja revoltec sinds
Verfasst: Do 17. Apr 2008, 15:30
von Unlocker
n0_st1l hat geschrieben:ja dann musst de halt ein gleichrichter einbauen damit sie mit gleichstrom laufen und evlt. nen vorwiderstand damit sie nicht durchbrennen... dann klappt das schon.
Sorry für ausgrab, aber ich hab brav die Suchfunktion benutzt!
Hat jemand nen Schaltplan für nen Gleichrichter? Lötkentnisse sind vorhanden...
Gruss 8)
Verfasst: Di 22. Apr 2008, 18:48
von Unlocker
Unlocker hat geschrieben:
Gruss 8)
Die Frage besteht immer noch wegen dem Gleichrichter..!
Gruss 8)
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 16:13
von Unlocker
Gruss 8)
Gruss 8)
Sorry für 3 Fachpost!! Aber ich habe immer noch keine Antwort!!!
Gruss 8)
