Anregungen wofür sich kein Thread Lohnt
- Velux Racer
Re: Anregungen wofür sich kein Thread Lohnt
Hört doch einfach mal auf zu streiten. Dieses ewige streiten geht mir so auf den Sack das ich auch schon überlegte zu gehen. Steckt eure Kraft lieber in die Community.
Btt: Würde jemand mal auf meine Anregung eingehen? Die erste Anregung ist mir schon wichtig, den irgendwan gehts vergessen und man trifft nur noch auf tote Links. Die 2. wäre auch schön wenns behoben werden würde aber nicht unbeding notwendig.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
deine Anregungen wurde gelesen und zur Kenntniss genommen.
Ist leider beides zur Zeit Adminsache und dort gehts voraussichtlich erst am Wochenende wieder ans "Eingemachte".
...und keine Sorge, es geht nichts vergessen. Nur leider ist vieles schneller gesagt als getan.
Danke für deinen Beitrag.
- Velux Racer
Danke Gluglu
Habe noch eine Anregung:
In anderen Forum gibt es eine Möglichkeit die Threads als "gelöst" deklarieren.
Das sieht dann so aus:
[gelöst]Problem mit Puch
Das hätte den Vorteil das weniger Threads ausgegraben werden und neue User direkt sehen ob sie die Lösung im Thread finden.
Greeze Velux Racer
- Jery2000
Kannst ja einfach den Threadtitel editieren?
Und falls es nicht deiner ist, kannst du es melden..
- Velux Racer
Habe noch einen Fehler gefunden.
Wenn man anschauen möchte wer einem eine Danke gegeben hat kommt diese meldung: "You are not authorised to view the thanks list."
Greeze Velux Racer
Kannst du schauen, musst nur in der Liste wer ist Online auf deinen Benutzernamen drücken und danach das gleiche wie sonst.
Aktive Themen funktioniert nicht.
- kolbenfresser
- Mofagott
ja das liegt glaub ich an der neuen software.(geht bei mir auch nicht)
Hahaha
gruess
gruess
oben links fäng der balken 2 mal an
- Jery2000
Cache löschen.tj95 hat geschrieben:oben links fäng der balken 2 mal an
- master_of_mofa
aktive themen funktioniert nicht
ist das bei allen soo oder nur bei miir?
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- mr.knacker93
Die Einstellungen wurden beim Update nicht ganz übernommen. Sollte jetz funktionieren.master_of_mofa hat geschrieben:aktive themen funktioniert nicht
Nope. Läuft immer noch nicht. Auf jeden Fall bei mir.mr.knacker93 hat geschrieben:Die Einstellungen wurden beim Update nicht ganz übernommen. Sollte jetz funktionieren.master_of_mofa hat geschrieben:aktive themen funktioniert nicht
Wann geht der like Button wieder?
- mr.knacker93
Bald bald. Zuerst ist mal das mit dem aktive Themen..John Deere hat geschrieben:Wann geht der like Button wieder?
O.K. Danke!
Wenn alles wieder geht wird dann auch das Benutzerbild wieder gehen?
- mr.knacker93
Leider konnten einige Benutzerbilder nicht mehr hochgeladen werden. Du musst es neu hochladen.John Deere hat geschrieben:O.K. Danke!
- Jery2000
lads neu raufJohn Deere hat geschrieben:O.K. Danke!
O.K. Danke euch beiden. Ihr macht hier echt ne Top Arbeit
Was ist jetzt mit dem ,,Aktive-Themen'' ?
Ich will nicht nörgeln, aber es ist echt mühsam sich durch die ,,Abteile'' zu lesen.
