Eurorohr Problem :S
Eurorohr Problem :S
Ich habe mir heute ein 28mm eurrohr für mein maxi gekauft. ich hab nen 45mm airsal rennsatz drauf, die schrauben kann man nicht härter anziehen aber der macht n riesen lärm fast so wie ohne auspuff und es kommt ausm auslass :S hinten war er noch kalt und forne brennend heiss :S
wass kann ich da tuhen?
Puch Maxi N
alles neu teile
47mm Italkit
Simonini Racing mit AluDämpfer
20/20 Dellorto
15 Rizel
Überströme angepasst
Mallossi Rennwelle
Renn Kupplung
PVL
alles neu teile
47mm Italkit
20/20 Dellorto
15 Rizel
Mallossi Rennwelle
Renn Kupplung
PVL
Re: Eurorohr Problem :S
Das Eurorohr ist halt einfach laut. Ist ne Dichtung dran? Und schmier noch ein bisschen Auspuffpaste hin.
Das es lauft ist weis ich eigentlich auch
hab keine auspuffpaste :S
Puch Maxi N
alles neu teile
47mm Italkit
20/20 Dellorto
15 Rizel
Mallossi Rennwelle
Renn Kupplung
PVL
alles neu teile
47mm Italkit
20/20 Dellorto
15 Rizel
Mallossi Rennwelle
Renn Kupplung
PVL
- töfflibueb82
- Mofagott
leg unterlagsscheiben unter die schrauben, dann kannste mehr anziehen, hat bei mir auch gefunzt
- hardcoreMaxi
war bei mir auch soo
habe dan 3 unterlagscheiben dran gemacht den dämpfer vom oti pot rein gemacht.
hate danach vieel mehr kraft und war nicht lauter als ori!!!
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
- veluxdeluxe
lol das ist immer noch sau laut!hardcoreMaxi hat geschrieben:war bei mir auch soo
hate danach vieel mehr kraft und war nicht lauter als ori!!!![]()
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
- hardcoreMaxi
hmm
es geht
es geht
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
ansonsten probier mal was zu konstruieren mit Auspuffwolle:
etwa so was :
http://www.louis.de/_40207e766fcff1f9d4 ... E=10027021
kriegst du bei jedem Töffmech und kostet je nach Füllmenge so um die 20.-
darfst natürlich nicht nur reinstopfen sondern musst was wie ein Rohr in Rohr konstruieren, also ein Rohr mit kleinerem Durchmesser als der Endtopf hat. Am besten mit Gitter/Lochperforation.
Die Wolle zwischen was dann wie eine dickere Wand ergibt.
als Beispiel eines grösseren Möffs...
http://www.beckpeter.com/Auspuff%20Smc% ... uffsmc.htm
beim Krümmeransatz könntest du eine Auspuffschelle mit einem Stück Dämmatte anbringen.
und was wichtig ist, nimm eine neue Dichtung beim Auslass
cheers
etwa so was :
cheers
