athena 45mm membran läuft
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 11:44
von kolbenfresser
hallo
habe einen athena 45mm membran mit membranen aber ohne stutzen und kolben bekommen.
ich will ihn auf mein airsal rennmöff umbauen.
meine frage(n):wird es mit dem airsal kolben laufen weil der ori.athena membran kolben hat zwei kolbenringe und der airsal kolben nur einer?
steuerzeiten sind aber richtig mit dem airsal kolben.
und nun zum stutzen:kann ich da einfach eine metallplatte nehmen wo ich dann den normalen 20mm stutzen drauf schraube und die platte dann auf den ZME schraube?
ich hoffe ihr versteht was ich meine.
mfg.
Re: athena 45mm membran mit airsal kolben
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 11:49
stutzen geht, kolben nicht
athena kolben hat noch ein *kolbenfenster*
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 12:21
von kolbenfresser
aber wenn der die steuerzeiten stimmen?
sicher wäre es optimaler mit dem athena kolben aber es sollte doch trotzdem mit dem airsal kolben laufen.
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 12:27
von hinweishippie
Ich denke schon das es läuft, ansonsten kannst du ja immer noch ein "Loch" in den Kolben machen, damit der Einlass die ganze Zeit geöffnet ist.
Das mit dem Stutzen funktioniert auch, habe ich auch so gemacht.
Verfasst: Sa 22. Jan 2011, 12:32
von kolbenfresser
ja die steuerzeiten stimmen tiptop ich weis gar nicht wozu da noch ein fenster gut sein soll.der einlass ist voll offen wenn der kolben ot ist und wenn er ut ist,ist der auslass und die überströmer auch offen.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 12:06
von kolbenfresser
ES LÄUFT!
das einzige problem ist der luftfilter da der gaser jetzt nach vorne schaut ist für meinen grossen tnt filter kein platz mehr zwischen vorderrad und vergaser.
der stery filter sollte jedoch passen,werde nächsten samstag einen holen gehen.
edit:http://www.youtube.com/watch?v=K5jVouxYHso
