Komisches gereusch bei neuem Kolben
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:19
von andi13
Habe bei meinen Sachs 503 den Zylinder gehohnt und einen neuen Kolben eingebaut
jetzt als ich es das erste mal startete kam ein komisches gereusch aus dem Zylinder habe ihn darauf noch einmal demontiert und nachgeschaut und es war ales oke.
Ist das normal wen man einen neuen Kolben montiert hat?
Re: Komisches gereusch bei neuem Kolben
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:27
von andi13
also das Gereusch ist wie so ein reibgereuch und ist ständig da
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:28
von TJ95
schleifen evtl die kolbenringe an der zylinderwand?
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:31
von andi13
nein sind gut montiert wen ich nur am Polrad drehe hört man nichts auch wen der Zylinderkopf weg ist leuft auch ganz leicht
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:34
von TJ95
weis nicht ob es von dem kommen kann aber könnte es ein das irgend ein lager hinüber ist?
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:37
von andi13
Ist aber vorher noch ohne nebengereusche gelofen und das Gereusch kommt aus dem Zylinder und nicht aus dem Getriebe
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:38
von TJ95
meinte das evtl. die kurbelwelle durch defekte lager spiel haben könnte
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:40
von andi13
aber mit dem alten Kolben wahr noch rein garnichts zu hören darum finde ich es etwas komisch
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:43
von TJ95
würde mal die lager kontrolieren
ich nehme nicht an das an der zlinderwand etwas ein bisschen absteht oder so
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 19:53
von andi13
oke werde die lager kontrolieren
jetzt habe ich noch eine frage das gereusch könnte doch sein weil der neue Kolben sich zuerst einschleifen muss oder nicht
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 20:03
von streetfighter
jop. das ist sicher von dem. lass den motor einfach am anfang schön warmlaufen, bevor du fahren gehst :wink: sind zu 99% die neuen ringe.
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 20:13
von andi13
da bin ich ja erleichtert besten dank für die schnelle antwort
