kleine Fragen
puch power
kleine Fragen
Beitrag von puch power »
Hallo Zusammen
Ich hab den thread hier eröffnet, da ich ein paar kleine fragen habe. leider bekomme ich nie eine Antwort im "Fragen wofür sich kein Thread lohnt :wink:
1. Frage
Wie bringe ich diesen scheiss Kupplungshebel auf diese Feder?
Bilder:
http://s1.directupload.net/file/d/2387/t6z2baps_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2387/pqqzdgx4_jpg.htm
2. Frage
ich will die üs vom 45 Airsal anpassen. Habe gelesen die üs von der Dichtung sei gleich gross und man könnte sie dann als Vorlage benutzen. Aber bei mir hat sie nicht die GENAUE Form. Spielt es eine rolle wenn es nicht ganz genau gleich ist wie beim Zylinder?
Tipps und Tricks zum üs anpassen?
Bilder:
http://s1.directupload.net/file/d/2387/wrqzeqou_jpg.htm
http://s13.directupload.net/file/d/2387 ... r3_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2387/kwiox42n_jpg.htm
Vielen Dank
puch power
Prolox
Re: kleine Fragen
Beitrag von Prolox »
hebel musst du probieren ich hatte geknorkst bis ichs hatte
Üs würde ICH orginal lassen weil sonst kannst du das mofa nacher schlechter verkaufen (etc blablabla)
puch power
Re: kleine Fragen
Prolox hat geschrieben:hebel musst du probieren ich hatte geknorkst bis ichs hatte
ok danke für deine Antworten:)
bringt es viel bei einem 45 airsal?
Prolox
Re: kleine Fragen
puch power hat geschrieben:
weis nicht
denke so ca max 7kmh
ich würds lassen wie gesagt wegen orizustand etc aber musst du wissen
puch power
Re: kleine Fragen
Andere Meinungen zu den üs?
Re: kleine Fragen
puch power hat geschrieben:Andere Meinungen zu den üs?
du musst dir einfach bewusst sein, ob du das ganze nachher verkaufen willst
falls nein, würd ichs machen
falls ja, würd ichs auch machen, das ganze wird (falls es später überhaupt verkauft wird) e als rennmotor verkauft, da sind angepasste üs von vorteil denke ich
sebii
Re: kleine Fragen
Beitrag von sebii »
weis nicht
haha geil ÜS anpassen---> MAX 7 km/h
ich würd sagen endgeschwindigkeit bringt s wenig bis nichts(aus erfahrung etc.)
eher so etwas wie bessere gasannahme usw.
nimmst dir die zeit lieber um den vergaser besserabzustimmen etc.
greeez
PS:aussagen sind nicht belegt sondern nur meine erfahrung...
Prolox
Re: kleine Fragen
bringt es viel bei einem 45 airsal?[/quote]
weis nicht
ich würds lassen wie gesagt wegen orizustand etc aber musst du wissen[/quote]
greeez
PS:aussagen sind nicht belegt sondern nur meine erfahrung...[/quote]
danke für dich korektur
ja das mit der gasannahme kann ich mit gut vorstellen so logick mässig
veluxdriver
Re: kleine Fragen
Beitrag von veluxdriver »
das mit den ÜS würde ich auch lassen bei meinem velux hat es gar nix gebracht..ist jedoch zu sagen das ich sie ganz aufgemacht habe..
Re: kleine Fragen
ÜS anpassen ist beim Airsal nicht zwingend, da dieser fast die genau gleichen hat wie die Originalen ;) Lass es sein für auf die Strasse ;)
Kupplungshebel machst du am besten so:
1. Drehst an der Achse auf welcher der Kupplungshebel sollte, bis zum Anschlag (Urzeigersinn!!!)
2. Steckst du den Kupplungshebel provisorisch auf die Achse, in die Endposition.
3. dann markierst du Achse und Hebel mittels Filzstift. (Position markieren, nicht den scheiss anmalen ^^)
4. Schreisst den Kupplungsdeckel weg
5. Steckst den Kupplungshebel gechillt drauf und fertig ;)
Ganz einfache Variante^^
Greez Glen
i_love_my_mofa
Re: kleine Fragen
Beitrag von i_love_my_mofa »
