Puch Maxi 2 Gang mit Airsal
Verfasst: So 19. Dez 2010, 20:58
von andi13
Wollte mal fragen wie hoch der Verschleis währe wenn man einen Airsal 45mm und 15mm Bing mit einem 28mm Auspuff Vergaser an ein Puch Maxi 2 Gang macht? Was würde aus euer sicht zuert kaput gehen?
Re: Puch Maxi 2 Gang mit Airsal
Verfasst: So 19. Dez 2010, 21:13
zahnräder oder kupplung
kann dich böse auf die fresse hauen
Verfasst: So 19. Dez 2010, 21:37
von andi13
ist also nicht so eine gute idee
Warum gehen dan die zahnräder kaput bei einem Maxi eingang macht das ja nichts oder?
Verfasst: So 19. Dez 2010, 22:17
beim schalten gibt es nen ruck, genau dann gehen sie kapput, beim eingang kann man sehr wohl auch die zahnräder schrotten, doch die halten eben länger das es keinen ruck gibt
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 11:50
von töfflibueb82
tus nicht, habs vor kurzem ausprobiert und der motor ging sehr schnell vor die hunde....
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 20:42
von andi13
oke wen ihr meint werde ich es mit diesem motor sein lasen werde mir vieleicht einen 1 gang motor zulegen
