Seite 1 von 3
Puch Maxi S tuning,aber wie?
Verfasst: So 12. Dez 2010, 18:04
von tallo03
Hallo habe eine Frage wie kann ich mein Puch maxi s tunen.
Ich möchte es eben unauffällig machen,so weit,dass es geht.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
mfg
Re: Puch Maxi S tuning,aber wie?
Verfasst: So 12. Dez 2010, 20:00
von Prolox
Ja Zilinder aufbohren und 15/15 Vergasser 2 Teiler geschwindigkeit ca 50-55kmh wenn du es gut machst
Verfasst: So 12. Dez 2010, 20:06
von tallo03
danke für den tipp.
mir würde auch schon 40-45 kmh reichen,15/15 vergaser weg lassen und nur aufbohren oder nur 15/15 vergaser?
oder wäre ne cicare auch gut???
mfg
Verfasst: So 12. Dez 2010, 20:08
von _snapshot_
Prolox hat geschrieben:Ja Zilinder aufbohren und 15/15 Vergasser 2 Teiler geschwindigkeit ca 50-55kmh wenn du es gut machst
So ein schei** .... Du musst schon schreiben Wo ?
tallo03 Was willst du genau erreichen ? Ich nehme an du fährst auf der Strasse. Willst du selber Hand anlege oder dir einen unaufälligen Kit kaufen ?
Verfasst: So 12. Dez 2010, 21:48
von kiddy1995
Ich rate dir einen kleinen Rennsatz zu kaufen.
38er Airsal
44er Airsal (Kraft/Anzug)
45er Airsal (Speed)
oder du willst ein paar Zylis schrotten bis dus kannst und den dann montieren.
Rennsatz kannst du dann auch optimieren falls zu wenig.
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 07:47
von _snapshot_
kiddy1995 hat geschrieben:Ich rate dir einen kleinen Rennsatz zu kaufen.
38er Airsal
45er Airsal (Speed)
Genau das hätte ich auch gesagt. Wen du mit Ht noch nicht so vertraut bist. Aber igend wann muss man ja anfange hast aber einen langen Weg bist du was gutes hast oder mal ein gutes Ergebniss.
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 12:57
von tallo03
sicherlich werde ich gerne daran rum basteln.(bin eben erst anfänger)
Mir kam nur die Frage,was am meisten sin macht und was nicht so viel auf wand gibt.
Gute 40kmh reicht mir, wurde es auch ein anderer auspuff sinn machen? Mir ist ein unauffäliger auspuff lieber als rennsatz u.s.w
bedanke mich aber dennoch jetzt schon für die gute auskunft.
mfg
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 15:44
von Puch_Tuner
22mm Auspuff montieren und Luftfilter bearbeiten (Düse anpassen !) So sollten etwa 40 drin liegen.
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 19:04
von tallo03
ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
Denke,das werde ich machen.
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 22:08
von Prolox
tallo03 hat geschrieben:ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
wenn du noch weite hilfe benötigst schreib mir ne pn werde dir dann auch ausfühlrich helfen
Verfasst: Di 14. Dez 2010, 06:34
von sachs_502
Prolox hat geschrieben:tallo03 hat geschrieben:ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
Schreibs doch bitte gleich hier hin, nützt dem forum mehr
Verfasst: Di 14. Dez 2010, 10:31
von Prolox
sachs_502 hat geschrieben:Prolox hat geschrieben:tallo03 hat geschrieben:ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
Oke werde ich machen
Verfasst: Di 14. Dez 2010, 20:59
von Razorback
habe bis jetz nur sachs gehabt. und einmal an nem tomos hand angelegt.
mit einem andern luftfilter, auspuff und optimaler düse bringe ich knapp 45km/h hin.
wird beim puch nicht gross anderst sein.
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 16:43
von tallo03
luftfilter? Welche grösse empfielst du mir?
mfg
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 12:11
von gautschi17
Puch_Tuner hat geschrieben:22mm Auspuff montieren und Luftfilter bearbeiten (Düse anpassen !) So sollten etwa 40 drin liegen.
wie düsen anpassen? und was für ein 22mm Auspuff?
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 12:29
von streetfighter
Mit Düsen anpassen meint man den Vergaser einstellen. Es hat im Anleitungsboard eine gute Anleitung
Zum 22mm Auspuff.
Das wäre der ori 22mm (wenn du genug geld hast nimm den!):
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ginal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Imitation:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tecno-Version:
http://www.prscooterparts.ch/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Auspuffe Mofa
Puch: Auspuff ORIGINAL TECNO 22mm 2-T
greeze
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 16:55
von andreasvonarx
hallo leute... mal soo ne kurze fraage...
welcher auspuff bringt meehr bei nem 44mm airsal, 15mm bing und ori luftfilter bearbeitet...???
den 22mm 2-teiler... oder ne zigarre???
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 17:14
der 22er ist soweit ok, kann aber in hohem drehzahlbereich durchaus etwas zuviel rückstau generieren zylinder wird dann heiss[er] und nützt sich somit schneller ab.
insofern empfehle ich die zigarre... da mein airsal (gleiches setup) mit zigarre noch nicht ganz fahrtauglich ist, ist dazu ein Erfahrungswert noch ausstehend.
Probefahrt war jedoch vielversprechend. (siehe auch Projektethread von mir "
Puch Maxi N Custom Chopper")
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 21:15
von andreasvonarx
okee
dankee
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 16:41
von tallo03
Habe ein Problem!
Habe jetzt an meinem Puch ein 15/15 Vergaser+ori Lufi mit Löchern versehen (65 Düse)+ Zigarrenrohr.
Habe jetzt aber folgendes Problem kommt Berg auf etwa mit 16-20 hochgekrochen! Eine Weile lang konnte ich noch mit 20-25 dort hoch fahren,woran könnte das liegen?
Habe Vegaser schon mal geputzt,war ziemlich dreckig!( Obwohl ich das zeug erst 1-2 Monate dran habe!)
mfg
