Ebr Harry macht probleme!
Verfasst: So 28. Nov 2010, 16:03
von John Deere
Ich versuche seit einer Stunde bei der ebr Harry das Steuerlager das auf die untere gabelbrücke kommt zu montieren.
Nur ich kriege es nicht drauf mit Hämmern usw. nichts geht.
Was soll ich tun?
Re: Ebr Harry macht probleme!
Verfasst: So 28. Nov 2010, 16:27
von Luno
versuch mal den Lagerring etwas zu wärmen, dann sollte er besser rutschen.
Verfasst: So 28. Nov 2010, 16:29
von John Deere
O.K. weil einer ist mir schon gespungen wo ich Ihn draufhatte. Meinst du nicht ich sollte den Sprengring ein bisschen abschleiffen?
Verfasst: So 28. Nov 2010, 22:21
von Luno
ups hast du indemfall mal gemesen ob des Lager überhaupt auf die Gabel passt?
Verfasst: So 28. Nov 2010, 22:25
von John Deere
Also bei der Gabel stand es passen sämtliche lager für Puch weil ist ein M26 gewinde.
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 20:02
von John Deere
Habe Ihn jetz drauf, aber es folgt das nächste Problem. Bei verwendung der Vorderradnabe für Scheibenbremsumbau, kann ich da einfach Radlager reindrücken und die Kügelchen wegnehmen?
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 20:13
von Keller_racing
nein. Kugelradlagernaben können nicht ohne weitere anpassunge durch Geschlossenen lager ersetz werden
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 20:23
von John Deere
was muss getan werden?
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 20:24
von sachs_502
die alten lagerschalen rauschrenzen und dort aufdrehen biss das lager passt. dann normale rillenkugellager verbauen.
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 20:30
von John Deere
Und ohne drehbank? Andere Suchen?
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 21:42
von °SRT°
Ja denn so viel mir ist,ist die Nabe einen Milimeter zu gross für die normalen, original verbauten rillenkugellager (Nabe ohne lagerschalen etwa 29 und die Lager 28mm)
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 22:45
von velux92
Ich denke du Sparst dir mühe, wenn du eifach ne Leleu Nabe kaufst ;)
Verfasst: Mi 1. Dez 2010, 22:49
von John Deere
Schon gemacht :wink:
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 23:57
von John Deere
So nun passt alles, ausser das sie ein bisschen zu lang ist. Wie Kürze ich sie am besten dass nichts kaputt geht?
Verfasst: So 5. Dez 2010, 14:24
von velux92
John Deere hat geschrieben:So nun passt alles, ausser das sie ein bisschen zu lang ist. Wie Kürze ich sie am besten dass nichts kaputt geht?
hast du selber distanzen für die steckachse gedreht? :)
Also du meinst wohl die Gabel?
Einfach oben Gummizapfen rausnehmen, gabelplatte demontieren, mit der gewünschten länge schön abflexen, dann kanst du ja alles nach unten schieben...
Verfasst: So 5. Dez 2010, 21:03
von John Deere
Nein ich werde die Distanzen nicht selber drehen hab so was provisoriesch gebaut um sie mal zusammenzubauen.
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 22:03
von Prolox
John Deere hat geschrieben:Nein ich werde die Distanzen nicht selber drehen hab so was provisoriesch gebaut um sie mal zusammenzubauen.
Ich meine Vater fragen weil ja er ahts noch im Griff mit drehen und wir haben selber einen drehbank zuhause wie du gesehen hast
ach ja habe jetzt eine Maxi N Bremsplatte intresse?
Verfasst: Mo 13. Dez 2010, 22:56
von John Deere
Die Distnazen wird mir Sachs 502 anfertigen. Danke trotzdem für dein Angebot, wenn ich sonst mal was zum drehen habe, melde ich mich.
Ja Bremsplatte brauche ich evtl. noch schreib doch ne Pm mit bild und Infos ob komplett usw.
