Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:24
von padi48
ich habe ein problem ich habe eine schraube abgebrochen wie bringe ich die jetzt wider hinaus?
ohne einen gewindeschrauber
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:26
von Mario
habe soviel ich weiss gelesen, dass man einen schraubenzeiher dranschweissen und rausdrehen kann.
Ohne gewähr, bin mir wirklich nicht mehr sicher!
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:27
von padi48
ja habe ich auch gelesen habe aber keine schweisanlage
Re: Problem :( :(
Wenns geht ne grosse Mutter drauf und innen anschweissen und so rausdrehen. Aber sonst ausbohren und Gewinde neu schneiden.
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:29
von Mario
padi48 hat geschrieben:ja habe ich auch gelesen habe aber keine schweisanlage
muss wohl einen kolegen fragen oder so, sonst muss du halt ein neues gewinde machen, wie TF es dir gesagt hat
Re: Problem :( :(
von padi48
ich habe geschriben ich habe keine schweis anlage und kein gewinde bohrer
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:30
von padi48
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:31
von Mario
padi48 hat geschrieben:ich habe geschriben ich habe keine schweis anlage und kein gewinde bohrer
was willst du denn machen??? Beten und Hoffen, dass es raus geht?
du musst dir wohl was in dieser richtung besorgen
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:32
von padi48
würde mir das ein mech machen?
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:33
Sry hatte ich nicht gesehen, da du den Beitrag gerade gleichzeitig geschrieben hast.
Entweder du kaufst dir nen M6 Schneidesatz (kostet nicht viel wenn du nicht grad ein Profiteil nimmst) oder fragst jemanden, der dir das macht (Polymech, Automech, irgend n Hobbybaslter der einen hat etc.)
Weisst du wie Gewinde schneiden?
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 19:51
von Huhumann
Die Schraube schaut noch 'n bisschen raus..
Wennte Glück hast, kannste die mit ner Wasserpumpen-Zange rausdrehen...
mfG
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 20:47
von master_of_mofa
schöitz reinflexxen
schraubenzieher rein
rausdrehen
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 20:50
mech geben...
Re: Problem :( :(
Verfasst: Di 23. Nov 2010, 22:30
von Polini Motori
Loch bohren, Bit reinschlagen und mit der Ratsche rausdrehen. Hat bis jetzt immer geklappt bei mir !
