Seite 1 von 2
mofa springt nicht an
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 16:59
von Haudua
hallo ich habe heute meinen 63 ccm rennsatz hingebaut.
doch das mofa wolte nicht anspringen
habe einen 13/13 und eine 60 düse hingemacht. ein ori auspuff weil ich noch keinen sito habe.
der motor ist nicht aufgebort. das lange loch ca. 2 cm im kolben hab ich zum auslassloch des auspuffs gedreht also nach unten. kann es sein das ich den kolben falsch eingebaut habe.
Re: mofa springt nicht an
Verfasst: So 14. Nov 2010, 11:55
von Haudua
kann es sein das ich die zündung einstellen muss und wen ja wie viel mm
bye
Verfasst: So 14. Nov 2010, 14:45
von Polini Motori
Haudua hat geschrieben:hallo ich habe heute meinen 63 ccm rennsatz hingebaut.
Loch ? Meinst du den "Schliz" im Kolben ?
Du musst ihn so verbauen, dass diese Öffnung im Kolben über den Boostports (Zusatzüberstromkanäle) des Zylinders liegt. Orientiere mich immer so, wenn der Pfeil nicht mehr erkennbar ist !
Lg
Verfasst: So 14. Nov 2010, 14:48
von Sachs/503
Must Kolben drehen. Sonst erzeugt es wahrscheinlich fast keine Vorverdichtung, da das Loch den Auslass frei gibt.
Der Schlitz im Kolben wird für die Boostports sein, nach dem Einlassfenster. (Loch bei Membran)
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:12
von Haudua
ja diesen schlitz habe ich nach unten gedreht zum auspuff heist das ich miuu ihn umdrehen und dan funktioniert alles. mus ich nichts an dem unterbrecher machen wen ja wie viel mm mus ich ihn einstellen.
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:15
von Haudua
ach ja zur info ich habe ein ciao
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:47
von Polini Motori
Ja du musst ihn in diesem Fall umdrehen :-)
Unterbrecher auf 0,45 einstellen.
Verfasst: So 14. Nov 2010, 18:31
von Haudua
ich habe jetzt von einem kolleg ein aufgeborten motor geholt ist das richtig so wie es gemacht wurde[img]file:///C:/Users/SWISS/Desktop/2010-11-14%2018.15.42.jpg[/img] [img]file:///C:/Users/SWISS/Desktop/2010-11-14%2018.15.50.jpg[/img]
Verfasst: So 14. Nov 2010, 18:32
von Haudua
ouh verstehe nicht ganz wie man die bilder einfügt
Verfasst: So 14. Nov 2010, 18:34
Kannst sie z.B. auf www.directupload.net raufladen und dann den Link hier posten.
Verfasst: So 14. Nov 2010, 18:45
von Haudua
Verfasst: So 14. Nov 2010, 22:18
von Haudua
kann man da noch was verbesser weil ich finde das es nicht so gut aussieht. was meint ihr dazu
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 12:41
von Polini Motori
Sieht schonmal gut aus, da du noch genügend vom Rändchen übriggelassen hast. Somit hast du noch genügend Vorverdichtung !
Was ist das für ein schwarzer Riss ? Geht der durch ? Spührst du ihn, wenn du mit dem Fingernagel drüber fährst ?
Ps. Beim Einlass geht noch deutlich mehr, vorallem beim Stutzen !
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 17:26
von Haudua
das ist kein riss das ist die markierung wo es aufgefeilt werden sollte also ein strich von einem filtzstift
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 17:29
von Haudua
von der seite habe ich noch 3 mm und von unten und oben noch 2 mm
von sebii
Haudua hat geschrieben:von der seite habe ich noch 3 mm und von unten und oben noch 2 mm
mach nicht immer doppelposts !!!
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 17:36
von Haudua
okey srry kannst du mir vileicht sagen wiso mein mofa nicht anspringt habe den rennsatz jetzt hingebaut auf einen originalen motor der nicht aufgebort wurde und den kolben habe ich umgedreht der auspuw wird warm aber er springt nicht an
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 17:49
von sebii
Haudua hat geschrieben:okey srry kannst du mir vileicht sagen wiso mein mofa nicht anspringt habe den rennsatz jetzt hingebaut auf einen originalen motor der nicht aufgebort wurde und den kolben habe ich umgedreht der auspuw wird warm aber er springt nicht an
zündfunken hast du noch ,da anderer motor?
zündkerze nass?? also kommt gemisch in den zyli.
sonst vergaser putzen,düse prüfen.
einfach machen das du soviel wie möglich ausschliessen kannst, was es nicht ist?
und vorallem mal raus in die garage gehen, richtig probieren und nicht alle 5 min wieder rein gehen und einen neue frage auf MP stellen.
greeez
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 18:04
von Haudua
okeyy also ich habe eine 48 düüse in einem originalen vergaser 12/7 vergaser kann es sein das der motor viel zu wenig benzin bekommt und dadurch nicht starten kann
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 18:21
von Polini Motori
12/7 Vergaser. Pfui ! Der 13/13 ist schon klein. Kein Wunder wenn das Teil nicht läuft.
