welche düse?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 11:37
von MM-Racing
hallo zusammen,
wollte mal fragen was ich für ne düsse ins ciao reintun soll
setup: ori gehäuse (bearbeitet :twisted: )
ori übersetzung (90mm pully)
13/13 sha
gianelli auspuff (supercity kommt noch)
habe ne 58, 63, 61, und 57 zur auswahl
könnte auch noch bestellen sagt mir nur welche grösse optimal wäre
Re: welche düse?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 15:46
von Puch&Sachs-Killer
Wieos Supercity? Der wird den Gianelli nicht toppen!
Du kaufst ihn sicher weil er einen 25mm durchmesser hat. Aber glaub mir der ist nicht besser ;)
Ich denke mal die Düsengrösse liegt bei 52-57.
Re: welche düse?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 18:57
von MM-Racing
Puch&Sachs-Killer hat geschrieben:Wieos Supercity? Der wird den Gianelli nicht toppen!
ok danke,
ja kaufe ein 25,5 mm supercity weil der gianelli zu laut ist (brannte ihn auis aber schalwolle direkt mit)
also geht mir nicht um besser sondern um leiser
ist ne 57ger düse nicht zuklein?
hatte da an etwa ne 63ger gedacht habe jetzt eben ne 66iger drinn
hat eben schon anzugg aber nicht sehr viel
habe nnoch nen rennsatz drann
Re: welche düse?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 18:59
gianelli hat keine dämmwolle
Re: welche düse?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 22:59
MM-Racing hat geschrieben:
ok danke,
Ja welchen Rennsatz denn? Das musst du uns schon sagen -.-
Re: welche düse?
Verfasst: So 14. Nov 2010, 09:53
von MM-Racing
ok danke,
, ist ein 65ccm pinasco
habe es jetzt mit einer 59iger düse probiert aber schaltet mit zuwenig gas immer ab
ja sorry habe ich vergessen
Re: welche düse?
Verfasst: So 14. Nov 2010, 11:38
63-66 er Düse.
Re: welche düse?
Verfasst: So 14. Nov 2010, 11:52
von MM-Racing
Puch&Sachs-Killer hat geschrieben:63-66 er Düse.
ja hatte ne 66iger dran aber hatte sogeasagt keinen anzug
Re: welche düse?
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:31
Weil vllt. der 66er zu gross war.
Probiers einfach. 61-66 irgendwo dazwischen wirst du deine Düse finden.
