Problem mit Airsal 45mm
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 13:49
von ZanderkinG
Hallo habe ein kleines Problem.
Seit vorgestern habe ich einen 45mm Airsal verbaut, der macht allerdings wenn er betriebstemperatur hat Sehr oft Fehlzündungen
(ca. alle 10 Meter)!!
Habe ein Ori Setup 12/12 Bing vergaser 48 Düse und Lufi mit Pfropfen allerdings ein 22m Auspuff.
Mein Vater hat gesagt ich solle die Zündung neu einstellen, Wenn Ja wie ?? Sollte sie Später oder Früher Zünden ??
MFG ZanderkinG
Re: Problem mit Airsal 45mm
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 18:34
von Ronin
Wie ist die Zündung jetzt Eingestellt? Wie viele mm vor OT?
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 19:33
von ZanderkinG
keine Ahnung, ich glaube wir haben sie letztes mal auf 1.5mm vor OT eingestellt. Kann das sein ??
Zu klein ?! hatte bisher so die Beste Leistung hingekriegt aber habe schon überlegt die 50er einzubauen.
MFG ZanderkinG
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 20:15
FAIL
verbau mal was so um die 58-62
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 21:54
von ZanderkinG
ach mist habe nur 55 und 66 :-P
Dann aber den Pfropfen vom Lufi raus ??
MFG ZanderkinG
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 20:04
von ragadugu
ZanderkinG hat geschrieben:ach mist habe nur 55 und 66 :-P
MFG ZanderkinG
viel zu kleine düse es muss mindestens ne 62 rein und die ist eher klein
