Re: Wire lange ist das Steuerrohr der alten Herculesrahmen ??
Verfasst: Fr 5. Nov 2010, 18:20
von Schöge
Hi
Kauf dir doch die Gabel und schau selber.
Kannst dann di Gabel vermessen und dann das Steurrohr ablngen. ;)
Re: Wie lange ist das Steuerrohr der alten Herculesrahmen ??
Verfasst: Fr 5. Nov 2010, 19:56
von Zündapp Motor
Immer locker bleiben Jungs.
Du brauchst die Längenangabe des Steuerrohrs des Rahmens, gemessen ohne Lagerschale? Gibt bei Sachs drum 2 verschiedene Längenmass, beim einen den ich hatte Caravelle 50/2 waren es 165mm, bei Pony und Hercules sollen es 180mm sein.
Hoffe Dir geholfen zu haben. Sonst nochmals nachfragen.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 12:07
die gabel ist dann auch nicht mehr ganz original, wenn das steuerrohr zu kurz ist XD
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 16:18
schaftrohr oder steuerrohr ist doch der gleiche scheiss
die meisten nen es steuerrohr (das an der gabel) das am rahmen ist halt das steuerrohr am rahmen
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 20:51
von Zündapp Motor
Entweder umschreibt man es richtig, welches dann auch gemeint ist, sonst gibts den Salat.
Schaftrohr der Gabel, weil es auch wie ein schaftmässig aussieht. Und sonst halt meientwegen Steuerrohr des Chassis bzw. Rahmen, wie auch immer. Denke das kann jeder unterscheiden, wenn die Leute es auch so umschreiben.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 21:21
hier ein bsp:
wäre der MBTT shop, der verkauft das schaftrohr auch unter steuerrohr
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:05
von Zündapp Motor
Oke alles klar, geb mich geschlagen.
Schaftrohr, das an der Gabel selbst. Steuerrohr, das des Rahmens.
Fertig.
