Seite 1 von 2
Sachs 503 Hg geht viel besser mit mehr öl
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 22:04
von andi13
Habe bei meinem Sachs 503 hg das ich jezt etwa einen Monat fahre und das Vorher 2 Jahre geschtanden ist mal doppelt so viel öl ins Benzin getan jezt dünkt es mich das es mehr Kraft hat kommt den berg viel besser Hoch als früher an was kan das ligen? Ist das schlimm für den Motor ?
Re: Sachs 503 Hg geht viel besser mit mehr öl
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 23:04
von MM-Racing
andi13 hat geschrieben:Habe bei meinem Sachs 503 hg das ich jezt etwa einen Monat fahre und das Vorher 2 Jahre geschtanden ist mal doppelt so viel öl ins Benzin getan jezt dünkt es mich das es mehr Kraft hat kommt den berg viel besser Hoch als früher an was kan das ligen? Ist das schlimm für den Motor ?
ja pls wieder 2% reintun tut im motor nicht gut und verstopft bei einer zu kleinen kerze noch den auspuff
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 16:16
von °SRT°
Zu kleine Kerze? :roll:
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 17:26
von sachs503/502
ich mach immer etwa 2.5prozent rein...
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 17:50
Jo ich tu auch immer wenig mehr rein, etwa 2.2dl auf 10l, also ca. 2.2%. Läuft so auch besser, aber warum..kA?!
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 18:36
von Sachs623LUXE!
auch ich mische ein wenig mehr öl ins benz.. jedoch kann ich mir erklären warum er nun besser läuft.. mehr öl--> mehr schmierung, und mehr schmieerung --> der motor dreht höher..
denke ich auf jeden fall
greez
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 18:38
Naja eigentlich durch mehr Öl verbrennt er schlechter, müsste also schlechter laufen. Vllt. "gleitet" der Kolben eifach besser..aber ob das spürbar ist?
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 18:40
von -PUCH VELUX X30-
mache auch immer 2 DL+ paar Tropfen.
Velux secklet ori auch 43.
Aber obs am Öl liegt? o.O
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 18:44
von Ronin
Mach auch immer 2% + en gutsch :wink: :wink: :wink:
Also am besser gleiten dennke ich liegts wohl kaum...
Bei nem Kollegen mit nem Maxi, konnte man den Unterschied von Taknke zu Selbstgebrüht spürbar merken!
Deutlich bessere Gasannahme + mehr VMAX... Wurde mit GPS gemessen!!!
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 22:39
von puchlover
das hat weder mit dem gleiten noch mit sonst was zu tun , 1.5dl gutes öl ist 100mal besser als 4dl schlechtes öl.
und ja , nicht allzuviel öl fahren , auspuff verstopf bei nem mofa schnell mit so viel öl , auch der brennraum usw. ist schnell verrust.
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 23:31
von andi13
Aha so ist das werde zukünftig wider weniger öl reintun, es hat mich nur verwundert das mein Kolege der auch von meinem Benzin Getankt hat lief schlechter als vorher. Selber mischen werde ich es auf jeden fall selber das von der Tanke hat schon einen ganz anderen Geruch den Vertraue isch nicht würklich
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 13:43
von Mr.Sachs
Also meiner Meinung nach schadet zu viel Öl überhaupt nicht.
Vllt. Gibts mehr Ablagerungen im Auspuff aber das ist ja nicht weiter schlimm.
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 17:44
von streetfighter
doch, wenn der auspuff zu fest verrust ist, läuft dein möff schei**e!
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 11:32
von Mr.Sachs
Kannst du aber leicht wieder ausbrennen.
Wenn es mit mehr Öl besser läuft währs mir das wert.
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 22:41
von i_love_my_mofa
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 22:43
i_love_my_mofa hat geschrieben:wen das mofa zu fett bedüst ist hat es auch mehr kraft also wird das den gleichen efekt bewirken warum ka
Ne, wenn es zu fett bedüst ist, kommts nicht mehr so auf touren, hat weniger kraft und versauft dauernd.
Ausser du meinst nur 1 Nummer oder so.
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 22:45
von i_love_my_mofa
Töffli-Freak hat geschrieben:
war bei meinem maxi so nur 1 oder 2 numern haben auch schohn andere gesagt
Joa 1 Nummer wirst du noch nicht viel merken.. aber bei 2 denk ich läufts schon zu fett und hat weniger Kraft.
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 12:29
von Mr.Sachs
Wenn ich meine Stelldüse ein bisschen rausdrehe hats mehr Kraft.
Verfasst: Di 26. Okt 2010, 19:37
von i_love_my_mofa
