177 ccm motor
177 ccm motor
Hallo,
ich wollte fragen was ihr denkt was für ein vergaser auf einen 177ccm 2-takt motor mit Membransteuerung geht.
Theoretisch wäre ja: bei einem 63ccm motor 21mm das heisst ; verhältnis 63:177=21^3:x^3 das wäre dann ein 30 vergaser, welcher aber auch auf 125ccm motoren verbaut wird :!: :?: :!:
vielen dank für antworten
Ronin
Re: 177 ccm motor
Beitrag von Ronin »
Hab diese Formel gefunden:
Der Faktor k ist ein empirischer Faktor. Gängige Werte sind: für geringere Literleistungen werden Werte von 0.7 bis 0.8 verwendet und für hohe Literleistungen Werte im Bereich 0.9 bis 1.0.
Man benötigt also noch die Drehzahl...
Edit: Hab mal diese Rechnung versucht
21:63= 0.333333 (mm pro ccm)
0.333333 * 177= 58.999999 (mm pro 177ccm)
Wäre also n 58.99999 mm Gaser
Re: 177 ccm motor
ja aber du musst immer beachten dass sie verhältnisse im ccm bereich immer mit hoch drei mit den strecken zu vergleichen sind das heisst :
21^3:63 = 9261:63=147
147*177=26019
Dritte wurzel 26019= 29.63mm
Und nach der formel die du geschrieben hast:
0.8*Wurzel 0.177*16000 = 42.57mm
