Seite 50 von 65
Re: Pocketquad Projekt
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:11
Ja ist ja dann auf dem Gewinde unter der Mutter, also kommt gar kein Öl dazu und das funzt tip top.
Bringst du schon noch runter, geht einfach bisschen strenger. Und nimm das blaue, beim roten kannst du nachher die Mutter echt fast nicht mehr lösen.
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:16
von samy01
gibts loctite im do it ? oder im landi ?
sonst keine idee was man machen könnte ? haben doch wohl nicht alle die nen z50 haben loctite draufgeschmiert ?
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:27
Jo sollte es an beiden Orten haben..
ziehst du die Mutter wirklich richtig gut an?
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:29
von samy01
ja ich zieh an bis das gewinde fertig ist, das merkt man grad.
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:30
mach ne stopmutter drauf, das gewinde ist wohl bei dir ein bisschen ausgeleiert
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:37
von samy01
du meinst das gewinde in der mutter oder ? das auf der kurbelwelle sieht gut aus.
gibts dafür überhaupt stopmuttern ? ist doch so ne spezialgrösse, welche genau ?
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:38
gewinde auf der welle würd ich meine, stopmuttern gibt es auch mit feingewinde, kostet einfach irgendwie 4-5.- das stück
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 19:41
von samy01
probiers mal mit loctite
das teil drückt noch richtig, wenn man im ersten fährt und voll aufreisst geht er vorne ein bisschen rauf, wenn man den punkt findet wo er das gas am besten annimmt.
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 20:20
von saghzs
bist laut deiner beschreibung immer noch ein kleines bisschen zu mager unterwegs :wink:
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 20:24
von samy01
hm schon möglich aber wieso raucht er denn nun ganz minimal ? normal sieht man ja die abgase nicht ?
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 20:38
stimmt der Hitzewert der Kerze? das kanns ev. auch zum rauchen bringen...
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 20:39
Doch doch das rauchen ist schon normal.. ist ja ein 2-Takter wo auch Öl mit verbrannt wird..
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 20:40
von samy01
keine ahnung ist eine bosch kerze. hat glaub eine 8 im code, stimmt das ?
jo raucht nun nicht mehr so stark also ist noch im normalen rahmen.
Verfasst: Do 22. Mär 2012, 20:43
also zu kalt ists jedenfalls nicht... könnte passen...
aber ja, töffli freak hat recht, ein bisschen rauch ist normal... manchmal hats mehr, manchmal hats weniger...
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 22:47
von samy01
ok habs nochmal volle kanne angezogen, wenns nochmal löst hau ich loctite drauf.
und ich idiot habs getriebeöl ausgeleert, also kann ich morgen nicht rumgurken :lol: wollte eigentlich ein video machen.
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 16:43
von samy01
wies aussieht war ne zu dünne distanzscheibe bei der kupplung drin.
jetzt kann ich die kupplung nicht recht einstellen. wenn ich ziehe trennt sie nicht richtig, und wenn ich an der stellschraube so einstelle das sie trennt, dann schleifft sie ohne am hebel zu ziehen (jedenfalls hört man dann das geräusch von der kupplung ). was jetzt ?
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 19:11
von samy01
weiss niemand rat ?
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 12:59
von McFlurry
Kanst du den Kupplungshebel weit nach hinten ziehen ?
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 13:05
von samy01
ja bis hinten, das ist ja normal.
der hebel hat kein spiel, also er zieht schon von anfang an
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 15:21
von samy01
hab nen ritzelschutz gemacht, ist unten noch nicht so schön, werde ich noch abschleiffen
https://picasaweb.google.com/1154994179 ... 4973376738" onclick="window.open(this.href);return false;
