Seite 485 von 1725
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 16:16
von King of Street
was für eine welle entfehlt ihr, für einen 47mm mk? möglichst eine günstige.
würde eine top racing mit c3 lagern reichen?
grüsse
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 16:20
von Mogly69
Normale Rito.
Sparen musst du bei der Kurbelwelle nicht. Wenn du Spezialrabatt willst, schreib mich an ;)
greez
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 17:46
von puchmaxifän
weiss jemand,warum mein Mofa am anfang, wenn es kalt ist, schneller läuft als wenn es warm ist ?
lg
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 19:04
von tobi meier
weil du dann kaltes luft benzigemisch im motor hast und das besser verbrennt
mfg tobi
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 19:29
von Kohler
hat mit den atomen zutun sind sind bei kalterluft dichert als bei warmer...
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 19:34
von puchmaxifän
nein mein mofa fährt schneller wenn der Motor kalt ist, nicht wenn es winter ist und dann sommer vergleich....einfach wenn der motor kalt ist läuft er schneller....
lg :)
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 21:14
IGM Frage:
Werde mit einem 2Gang Motor teilnehmen, Satz wäre 64ccm --> 65ccm Klasse
Jetzt weiss ich nicht ob ich dort überhaupt teilnehmen kann, es heisst mit 2 gang motoren muss man zur offenen klasse
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 21:30
von Puch_Maxi_S
PucH Max! hat geschrieben:IGM Frage:
>Wenn es so heisst, dann ist es auch so ;).
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 22:14
von mapemape
Darf man ein mofa in den zug nehmen??
Verfasst: Mi 14. Apr 2010, 22:31
von sachsfreak
mapemape hat geschrieben:Darf man ein mofa in den zug nehmen??
hne motor ja dan gilt es als velo sonst nein
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 12:12
von puchmaxifän
Mein Mofa läuft ja immer so schnell wenn er kalt ist, wegen der zuhohen düse 57 anstatt 52-er weil er sonnst zu schnell läuft^^
Und da wollte ich mal fragen, ob das dem Zylinder schadet, da er ja dann noch kalt ist und er dann direkt ziemlich hohes und fliesendes Standgas hat, schadet es meinem Zylinder?
lg 8)
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 12:34
schadet nicht nur dem Zylinder sondern auch den lagern...
ein kalter Motor hat mehr kompression als ein warmer (darum auch mehr kraft), nur leider ist der Schmierfilm bei einem kalten motor nicht schön verteilt was zu einem Kolbenreiber oder Lagerfrass führen kann (meist langsam, stetig und schleichend).
oder anders gesagt: wer einen kalten Motor jagt reduziert die lebensdauer der verschleissteile drastisch.
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 12:40
von Ronin
Musst den Motor, Vergaser ausbauen, in einen Rucksack nehmen. Das Benzin aus dem Tank auslassen und schauen dass kein Benzingeruch beim Mofa vorhanden ist... Dann solltest du es ohne probleme als Velo mitnehmen können!
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 20:13
von kiddy1995
machs so : Tank leeren, sollte nicht mehr fest riechen. Hatte es auch so gemacht, galt als Velo, der Motor war noch drann.
EDIT : Frage ausserhalb des Bereichs Mofa :
Wenn ich jetzt mehrere Bewerbungen um eine Lehrstelle abschicke, und z.B. 2/3 ne Zusage erhalte, kann ich dann einfach dort anrufen wo es mir weniger passt und das Absagen ??
greeze
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 20:28
von x30_bohrer
kiddy1995 hat geschrieben:
greeze
Hi klar kannst du das machen´.´ war bei mir auch so und die bleiben sogar freundlich und bedanken sich trotzdem
getz
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 20:55
von freeski
Gibt es irgend einen Trick das Ich die vordere
radachse lösen kann?
(bringe schrauben nicht loss!)
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 21:08
von Puch_Maxi_S
freeski hat geschrieben:Gibt es irgend einen Trick das Ich die vordere
Heizen mit Brenner. Und bevor du sie wieder montierst gut einfetten.
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 21:13
von freeski
Puch_Maxi_S hat geschrieben:
Ok Danke werde es morgen ausprobieren :mrgreen:
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 21:29
von bobbybrown
Wie nehme ich die Radnaben ab?
Bei den grossen Schrauben (zirka 6 an der Zahl) ist das Metall so weich, da kann ich mit dem Inbusschlüssel rein und das Loch wird nach ein paar mal falsch drücken/ziehen zu einem Kreis ><
Verfasst: Do 15. Apr 2010, 21:30
von sachs_502
autsch...
imbusschlüssel genug weit drinn? ggf. mit hammer ein bisschen reindöpperln.
