Der dumme Fragen Thread
McFlurry
Re: Der dumme Fragen Thread
Beitrag von McFlurry »
Warscheinlich weil sich der Zylinder durch die Hitze ausdehnt, hatte das bei meinem Maxi auch schon.
McFlurry hat geschrieben:Warscheinlich weil sich der Zylinder durch die Hitze ausdehnt, hatte das bei meinem Maxi auch schon.
Das ist aber gewollt^^
Ich denk es liegt an der Bedüsung.. check die mal.
McFlurry
Jopist es, wie stehts mit den Kolbenringen ?
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Bei meinem Puch kommt rauch irgendwo beim kupplungsdeckel raus. Zieht der dort jetzt falschluft? Also kann ich so weiter fahren?
dort sollte es wirklich nicht rauchen ^^ mach mal ein Foto/Video
Hast du Leistungsverlust?
Maxi_N
1.Verwarnung
ka habe es erst heute gesehen. Aber das würde vielleicht erklären warum das mofa immer im Standgas abstellt :D
saghzs
Beitrag von saghzs »
überleg mal, KANN ES BEIM KUPPLUNGSDECKEL FALSCHLUFT ZIEHEN? :roll:
nicht ganz dicht?
und warmes/heisses öl muss ein misschen rauchen obwohl nicht zum kupplungsdeckel raus
Maxi_N
1.Verwarnung
Ich habe es falsch geschrieben. ich meine einfach ob es dann nicht schei**e läuft wenn er dort undicht ist?
saghzs
nee wegen dem nicht
ausser du hast irgendwann kein öl mehr^^
Maxi_N
1.Verwarnung
ok^^ andere frage: wieso raucht mein mofa so stark? Könnte es etwas an der Zündung sein? Gemisch stimmt einigermassen.
saghzs
-Getriebeöl
-viel zu fett
-zu viel öl im gemisch
stimm ihn korrekt ab und fahr mit 1, oder 2%. (da gibts verschiedene Meinungen) :). Dann wird er nicht mehr Rauchen
McFlurry
Wenn es gut läuft ist es doch egal ob es raucht ...
saghzs
und wenns getriebeöl ist?
hast du einfach rgendwann kein getriebeöl mehr im motor? :roll:
McFlurry
Dann soll er doch die Simmis wechseln, denke aber nicht das es an dem liegt :wink:
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Hei
Gibt es einen spezielle 75ccm Airsal, oder ist das der 45mm Airsal der NUR 70 ccm ist?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Maxi_N
1.Verwarnung
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=51&t=6863" onclick="window.open(this.href);return false;
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Ja, das ist der Airsal mit 45mm, die Zylinder mit ca. 70cc werden einfach als 75cc Zylinder verkauft und die mit 75cc (47mm) als 80cc Zylinder.
samy01
Beitrag von samy01 »
wo gibt es günstig auspuffband ?
Polo-Shop
edit:link: http://www.polo-topshop.ch/de_ch/auspuffbandage.html" onclick="window.open(this.href);return false;
